Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: TP270 Verbindung via VPN Verbindung
    03.08.2006
    Münsterland
    10
    Erhielt 6 Danke für 4 Beiträge
    weiß jemand wie ich mit ProTool auf ein TP270 zugreifen kann? Die Verbindung ist PG-PC-->VPN Verbindung ins Fimennetzwerk--> CP343-->MPI-->TP270.
    Im TP ist RemoteControl aktiviert aber ich komm trotzdem nicht dran.
    Andi
    Zitieren Zitieren TP270 Verbindung via VPN Verbindung
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Ich wollte was ähnliches mit einem MP370 machen. Leider bietet ProTool nicht die Möglichkeit über TCP/IP zur Steuerung zu verbinden.
    01.02.2006
    33
    kenn mich mit Protool nicht mehr so aus, aber kannst das TP nicht ans Ethernet hängen? dann sollt es gehen, ohne große einstellungen vorzunehmen
    Jelly
    Zitieren Zitieren Lan
    DJMetro ist offline Erfahrener Benutzer
    03.08.2006
    Münsterland
    10
    das TP hat keine Ethernet Schnittstelle. Wäre außerdem unrentabel hunderte von Metern an Ethernet Leitung zu ziehen nur um mal evtl. ein Update per Fernwartung einzuspielen.
    Wofür ist dann eigentlich die Option Routing die man bei ProTool einstellen kann? Bei WinCC funktioniert es damit.
    Andi
    03.08.2006
    Münsterland
    10
    ganz so richtig ist das auch nicht. Ich bin derzeit auf der Baustelle per WLan und IBHLink am MPI. Darüber funzt es wunderbar.
    Andi
    20.10.2003
    Biberach
    959
    vielleicht kennt Ihr die NetLink-PRO-Geräte von Helmholz/
    Deltalogic/Softing
    . Das sind PPI/MPI/PROFIBUS-Umsetzer
    für Ethernet, welche die SPS-Protokolle über Ethernet "tunneln".
    Ein großer Vorteil dieser Adapter ist die Möglichkeit, dass die
    ganzen S7-CPUs, TPs, MPs und OPs per TCP/IP ferngewartet
    werden können, ohne dass diese einen Ethernetanschluss haben
    müssen. Für die Applikationen von Siemens (STEP 7, ProTool,
    WinCC) ist ein entsprechender Treiber bei den NetLinks dabei.
    Wie der Kollegen DJMetro geschrieben geht das auch mit dem
    ibhlink.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Andi
    Auch der ibhlink "tunnelt" das SPS-Protokoll über Ethernet.
    Weder die PC-Software noch das Endgerät "merkt" hier etwas
    von Ethernet.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
  1. Verbindung zur CPU
    Von DiGo1969 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.04.2011, 08:09
  2. Verbindung PC <-> SPS
    Von Outrider im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 10.08.2010, 11:08
  3. Verbindung S7<->PC
    Von arena im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 16.04.2009, 12:33
  4. TP270 verlieren Verbindung im MPI Netz
    Von DJMetro im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 30.04.2008, 21:09
  5. MPI-Verbindung OP->CPU
    Von nico im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.10.2006, 10:28
