Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Leitungsunterbrechung an CP340 erkennen
    04.08.2006
    58
    Frage
    Hey Leute,
    wenn ich an meinem CP340 die RS232-Leitung abziehe, leuchtet die rote SF-LED auf. Das normale Programm läuft jedoch weiter.
    Ich möchte das Programm an einer bestimmten Stelle anhalten, wenn die Verbindung zwischen PC und CP340 unterbrochen wird.
    Kann ich die SF-LED irgendwie auswerten?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Johannes
    Zitieren Zitieren Leitungsunterbrechung an CP340 erkennen
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Mit der Suche findest du diesen Beitrag
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    Jupp06 (28.09.2007)
    04.02.2007
    167
    über den OB82 müßte ein Alarm kommen
    Leitungsbruch wäre bei
    Diagnosebyte
    1.Byte 25Hex
    2.Byte 0CHex
    3.Byte 02Hex
    4.Byte 00Hex
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    Jupp06 (28.09.2007)
  6. #4
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Am Statusausgang des FB2 "P_RCV CP340" oder des FB3 "P_SEND CP340" kann der Break (80D Hex) abgefragt werden.
    Siehe hierzu die Auflistung der Fehlercodes im Anhang.
    Geändert von OHGN (28.09.2007 um 10:19 Uhr) Grund: Schreibfehler
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu OHGN für den nützlichen Beitrag:
    Jupp06 (28.09.2007)
  8. #5
    Jupp06 ist offline Erfahrener Benutzer
    04.08.2006
    58
    Daumen hoch
    Danke, ich werde es mal ausprobieren!
    Zitieren Zitieren Danke
  1. Wie Drahtbruch erkennen
    Von bqstony im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 27.12.2010, 19:46
  2. Druckabfall erkennen
    Von detoto im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 03.12.2010, 16:35
  3. Verbindungsunterbrechung an HMI erkennen
    Von marcochriss im Forum HMI
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 31.10.2010, 12:29
  4. Durchmesser erkennen
    Von PeterPan2099 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.04.2006, 19:48
  5. Erkennen von Slaves
    Letzter Beitrag: 14.07.2005, 15:54
