Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Hilfe bei 2 messungen
    28.06.2007
    6
    hallo, hab hier ein kleines prob, ich habe an 1 messstelle, 2 pt100.
    wenn der 1. pt100 ausfällt, soll eine meldung erzeugt werden und der 2 pt100 den betrieb übernehmen.
    fällt auch dieser aus, dann soll die anlage abschalten.
    wenn jemand ne lösung hat, bitte her damit, ich find gerade keine.
    Zitieren Zitieren Hilfe bei 2 messungen
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Misst du auf mA?
    4-20?
    So als Idee nur, vielleicht ist es dir flink hilfreich.
    einerseis könntest du auf Drahtbruch messen kleiner 4mA, grösser 20mA .
    Wenn du auch zum Beispiel weisst das deine Maximaltemoeratur 120 Grad ist weill ihr zum Beispiel Wasser messt könntest du auch auf grösser 130 C° abfragen.
    Hoffe es ist dir vielleicht hilfreich
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
    08.08.2007
    1.059
    über den wert feststellen ob pt100-1 funktioniert, wenn nicht bit mit eins bepflastern. dieses bit transferiert dann pt100-2-wert dahin wo es notwendig ist und mit selber funktion wie bei pt100-1 ein bit zur abschaltung generieren, wenn pt100-2 auch noch kaputt ist...
    ...sicherheitsrelevant sollte es natürlcih mit öffnern gebaut werden...
    eine andere möglichkeit wäre die generelle parallelmessung und ein vergleich der beiden werte ... stecken ja sowieso beide drin... bei nicht plausiblen werten dann eine auswertung entsprechend der anlage...also im worst case z.b. den höheren wert weiterverarbeiten und anlage abschalten
    Geändert von vierlagig (28.09.2007 um 10:17 Uhr)
    rene ist offline Benutzer
    28.06.2007
    6
    ja ich vergleiche auf kurzschluss und drahtbruch, ich nmachs nun so solange die erste messung in ordnung ist, blende ich im panel die 2. aus und umgekehrt. und solange die erste in ordnung ist, überspringe ich die 2.
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Messe beide stellen.
    Ab einer bestimmten Streuung der beiden Sensoren sollte eine Messung defekt sein.
    Um den defekten zu bestimmen:
    - Prüfung auf "Plausibilität" (z.b. -30° oder 150 °C in der Fertigungshalle)
    - Prüfung auch Steigungsänderungen ( Erhöhung von z.b. mehr als 5 °C pro Sekunde erwecken, je nach Einsatz bei mir KEIN Vertrauen)
    Karl
  1. Messungen mit Siemens LOGO
    Von Bilor im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 27.10.2010, 22:16
  2. 2 Messungen für ein Maß
    Von c.wehn im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 18.02.2010, 18:24
  3. Messungen auf Förterband
    Von HeikoHügel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.04.2006, 14:28
  4. Messungen reinigen
    Von MRT im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 17.01.2006, 20:28
