Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Analogwert verzögert in mw speichern
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    Zitat Zitat von Werner54 Beitrag anzeigen
    wenn nur ein Wert etwas geglättet werden soll: (gespeicherter Wert + gelesener Wert) / 2
    Alle frischen Änderungen werden pro Aufruf nur zur Hälfte übernommen. Manchmal reicht das.
    ... aber wenn man die Werte von 5 s zusammenfassen möchte ...?
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    schön wäre zu wissen was er machen will, dann kann man eher helfen.
    mir wäre spontan keine anwendung bekannt wo es sinn macht einen wert nur alle 5s zu lesen, ausser der wert soll in einen speicher...
    ich hätte noch einen filter zu bieten:
    FilterWert := ((x - FilterWert ) * Konst ) + FilterWert
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Markus für den nützlichen Beitrag:
    Kaih (12.10.2007)
  4. #13
    20.04.2006
    Falkenhagen
    28
    Erhielt 26 Danke für 24 Beiträge
    @Frank:
    nur mal so am Rande ... aus welchen Werten bildest du denn den Mittelwert ? ... und worauf bezieht sich dieser ?
    es bezieht sich auf die Variable "Messwert"; dabei wird der letzte berechnete Mittelwert immer wieder für die neue Berechnung verwendet und man benötigt nur 2 Variablen
  5. #14
    Kaih ist offline Neuer Benutzer
    28.09.2007
    9
    Also Ich habs jetzt mit einem OB35 gelöst und mit mehren FBs die immer nach einer bestimmten Zeit einen Wert aufnehmen und ihn dann ausgeben und miteinander verrechnen so kommt es zu keinen großen schwankungen. War eine sehr große hilfe danke an euch alle
  6. #15
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    verstehe mich nicht falsch - aber so wie sich das anhört hast du viel zu kompliziert gedacht und es somit auch recht kompliziert gelöst...
    warum brauchst du mehre fbs?
  1. Programme verzögert aufrufen
    Von gloeru im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.04.2011, 18:48
  2. Verzögert in DB schreiben
    Von bastler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.09.2009, 17:41
  3. 3 Pumpen verzögert einschalten
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2009, 17:59
  4. Eingänge verzögert einlesen???
    Von Ollypse im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.01.2009, 22:44
  5. Impulsfolge speichern und verzögert ausgeben
    Von lefrog im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 31.01.2007, 23:05
