Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Analogwert verzögert in mw speichern
    28.09.2007
    9
    Erst mal hallo an alle!!!!
    Nun zu meiner Frage
    Ich suche nach einer Möglichkeit um Analogwerte verzögert einzulesen sodass ich aus ihnen einen Mittelwert bilden kann. Imoment wird der Wert permanent aktualisiert, ich suche aber nach einer lösung um diesen Wert z.b. alle 5s einmal einzulesen und ihn in einem mw zu speichern.
    danke im vorraus
    Zitieren Zitieren Analogwert verzögert in mw speichern
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Stichwort: OB35
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu OHGN für den nützlichen Beitrag:
    Kaih (12.10.2007)
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    eine Mittelwert-Bildung läuft nur, wenn du mehrere Werte hast ...
    Du könntest z.B. im OB35 mit entsprechendem Intervall (z.B. 100 ms) deinen Analog-Eingang in ein FIFO einlesen und aus dem FIFO immer die ersten 50 Werte addieren und durch 50 teilen. Damit hast du einen gedämpften Mittelwert, der sich aus der Werte der letzten 5 s ergibt ...
    OHGN hat das Stichwort auch schon gegeben ...
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Kaih (12.10.2007)
  6. #4
    Kaih ist offline Neuer Benutzer
    28.09.2007
    9
    danke!!!!!
  7. #5
    533
    Ich hätte da was in SCL:
    FUNCTION_BLOCK FB109
    VAR_INPUT
        Start: BOOL;
        Anzahl: INT;
        Messwert: INT;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        Fertig: BOOL;
        Messwertmittel: INT;
    END_VAR
    VAR_TEMP
        // temporäre Variablen
        Messwertsumme: DINT;
    END_VAR
    VAR
        // statische Variablen
      Startflanke: BOOL;
      I, K: INT;
      Fertig_stat: BOOL;
      Messwertmittel_stat: INT;
      arMesswert: ARRAY[1..100] OF INT;
    END_VAR
        IF Anzahl > 100 THEN
            Anzahl := 100;
        END_IF;
        // Startflanke
        IF Start AND NOT Startflanke THEN
            Messwertsumme := 0;
            Fertig_stat := False;
            Startflanke := True;
            I := 0;
        END_IF;
        IF Start AND Startflanke AND NOT Fertig_stat THEN
            I := I + 1;
            arMesswert[I] := Messwert;
        END_IF;
        IF I = Anzahl THEN
            Messwertsumme := 0;
            FOR K := 1 TO Anzahl DO
                Messwertsumme := Messwertsumme + arMesswert[K];
            END_FOR;
            Messwertmittel_stat := DINT_TO_INT(Messwertsumme DIV Anzahl);
            Fertig_stat := True;
        END_IF;
        IF NOT Start THEN
            StartFlanke := FALSE;
        END_IF;
        Messwertmittel := Messwertmittel_Stat;
        Fertig := Fertig_stat;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Bei Start wird die eingestellte Anzahl der Messwerte (max. 100) aufgenommen, bei Fertig wird der Messmittelwert ausgegeben.
    Aufruf des Bausteines wie folgt:
          UN    "MS03 HM Fertig1 oben"
          =     "MS03 HM Start1 oben"
          CALL  "MITTELWERT" , "IDB_Mittelwert_o1"
           Start         :="MS03 HM Start1 oben"
           Anzahl        :=100
           Messwert      :="DATA_STATION_03".Norm_Out_oben
           Fertig        :="MS03 HM Fertig1 oben"
           Messwertmittel:="DATA_STATION_03".Norm_Out_oben_mw_anzeig
    Solltest du keine SCL haben, kann ich dir auch den übersetzten Baustein schicken.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    Kaih (12.10.2007)
  9. #6
    20.04.2006
    Falkenhagen
    28
    Erhielt 26 Danke für 24 Beiträge
    Mittelwert = MW(n-1) + ((Messwert - MW(n-1)) / n)
    wobei: MW(n-1) = Mittelwert aus letztem Durchlauf
    n = Anzahl Messungen
    Das könnte Speicherplatz sparen
  10. #7
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Wenn man ohnehin nur den Mittelwert braucht, kann man die Meßwerte n-mal zu einer Speichervariablen addieren und dann durch n teilen. Dann braucht man nur 2 Variablen.
    Etwa so
    U Trigger
    SPBN gnlh
    L Meßwertespeicher
    L Meßwerteingang
    +D
    T Meßwertespeicher
    gnlh: L n
    L Schleifenzähler
    >=D
    SPBN
    L Meßwertespeicher
    L n
    /D
    T Mittelwert
    ende: SET
    R Trigger
    Geändert von derwestermann (28.09.2007 um 14:47 Uhr) Grund: Ich kriege dieses Extrafeld mit quote oder so nicht hin
  11. #8
    20.04.2006
    Falkenhagen
    28
    oder so...
     MW = ((n * MW(n-1)) + Messwert) / n
    ohne Schleife
  12. #9
    @Frank:
    nur mal so am Rande ... aus welchen Werten bildest du denn den Mittelwert ? ... und worauf bezieht sich dieser ?
    Also ich fand das Beispiel von Ralle da schon sehr treffend ...
  13. #10
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    wenn nur ein Wert etwas geglättet werden soll: (gespeicherter Wert + gelesener Wert) / 2
    Alle frischen Änderungen werden pro Aufruf nur zur Hälfte übernommen. Manchmal reicht das.
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Glättung
  1. Programme verzögert aufrufen
    Von gloeru im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.04.2011, 18:48
  2. Verzögert in DB schreiben
    Von bastler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.09.2009, 17:41
  3. 3 Pumpen verzögert einschalten
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2009, 17:59
  4. Eingänge verzögert einlesen???
    Von Ollypse im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.01.2009, 22:44
  5. Impulsfolge speichern und verzögert ausgeben
    Von lefrog im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 31.01.2007, 23:05
