Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Ethernet Verbindung zw. mehreren SPSn
    23.10.2006
    bin auf der Suche nach Tipps und Infos wie ich bei einem größeren Projekt mit mehreren separaten SPSn (ca. 10) die Verbindung am geschicktesten plane.
    Die CPUs müssen divere Koppelsignale austauschen.
    Z.B. CPU2 mit CPU5 und CPU8 und
    CPU 3 mit CPU8 und CPU1
    Zusätzlich hätten wir auch einen overall Server den man praktisch als Zentrale Stelle nutzen könnte. Momentan soll der nur Daten aufzeichnen (CP1613).
    Meine aktuelle Vorstellung:
    - 2 DBs für alle CPU gleich aufgebaut (SEND/RCV)
    - jede CPU hat im DB immer gleichen Bereich zum lesen /schreiben
    Wie muss Netpro konfigurieren und welche Infos benötigen die jeweiligen
    Programmierer der CPUs? (IP Adresse, MAC, CPU Typ, TSAP, ID...?)
    Was muss auf den CPUs ansonsten noch programmiert werden dass das Ganze läuft?
    Würde mich freuen wenn jemand Infos geben kann.
    der Erisch
    Zitieren Zitieren Ethernet Verbindung zw. mehreren SPSn
    20.12.2006
    20
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    Entweder hier.
    oder die Suchfunktion besuchen.
    MFG
    Bitverbieger
    Gelingt Dir etwas auf Anhieb, so lass Dir Deine Verblüffung nicht anmerken.
  1. TCP- Verbindung mit mehreren Teilnehmern
    Von Sporty im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.05.2016, 08:13
  2. Ethernet Verbindung PC zu OP
    Von sps-questioner im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.04.2010, 10:34
  3. 315-2 PN/DP verbindung Ethernet / MPI / DP...
    Von erzteufele im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 26.11.2008, 11:57
  4. AGlink zum Auslesen von 3 SPSn der TCP/IP
    Von Bjoern21 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.09.2008, 00:29
  5. Visualisieren von bestehenden SPSn
    Von ssteff29 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 11.03.2008, 20:07
