Ergebnis 21 bis 30 von 39
Thema: hilfe gesucht für schaltuhr
  1. #21
    30.03.2005
    Zitat Zitat von franzlurch Beitrag anzeigen
    Vielleicht hilft dir das weiter. Schau mal rein !!!
    In Deiner Zeichnung ist ein kleiner Fehler:
    Im Netzwerk 2 muss der zweite Vergleich auf <= und nicht auf >= erfolgen.
    #Uhrzeit <= TOD#16:0:0.0
    Gruß Kai
  2. #22
    linuxluder ist offline Erfahrener Benutzer
    01.12.2006
    28
    ich bin gerade dabei, die bausteine von kai in meine step7 zu "klopfen".
    ist da eigentlich wieder eine instanz-db dabei, der sich beim aufruf automatisch generiert?
    danke jo
  3. #23
    30.03.2005
    Nein, es sind zur Zeit noch kein Instanz-DBs dabei.
    Instanz-DBs braucht man nur, wenn man mit FBs arbeitet. Und da die aktuellen Bausteine nur ein OB und zwei FCs sind, hat man auch keine Instanz-DBs.
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...2&postcount=15
    Gruß Kai
  4. #24
    01.12.2006
    28
    hi kai,
    ich hab die bausteine drin, hat eigentlich alles geklappt.
    das netzwerk 2 aus dem ob1 habe ich jetzt mal deaktiviert, sonst wäre mir die sps nicht angefahren. liegt vermutlich daran, dass ich das op7 noch nicht integriert habe.
    editiert 21:37: ich habe den fehler entdeckt. der merker 200.0 war es. offensichtlich habe ich nicht so viele merker zur verfügung. 128 ? egal, ich habe ihn einfach durch merker 100.0 ersetzt.
    noch was anderes:
    ich verstehe das schon richtig oder: ich habe jetzt eine schaltuhr? oder mehrere? oder kann mir das jetzt für jede weitere bestimmte dinge "duplizieren"?
    danke für deine geduld, Jo
    Geändert von linuxluder (05.10.2007 um 21:39 Uhr)
  5. #25
    30.03.2005
    Was hast Du den für eine CPU?
    Wenn Du mehrere Schaltuhren brauchst, rufst Du den FC220 (FC_SCHALTUHR) einfach mehrmals im OB1 auf. Du musst nur vorher den DB220 (DB_SCHALTUHR) entsprechend erweitern.
    Gruß Kai
  6. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    eden (15.12.2011),foe (07.03.2013)
  7. #26
    20.03.2007
    Macht ruhig weiter,
    Wenn's dann doch nicht klappt, denkt ihr vielleicht mal an meinen Beitrag
    Schönen Gruss aus Bukarest oder wie das Kaf grad heisst wo ich bin
    Zitieren Zitieren SchaltUhr
  8. #27
    20.03.2007
    Zitat Zitat von Kai Beitrag anzeigen
    Nein, es gibt da keine Probleme.
    Im FC220 (Schaltuhr) mache ich folgende Unterscheidungen:
    Einschaltzeit < Ausschaltzeit
    Einschaltzeit = 10:00:00.000
    Ausschaltzeit = 14:00:00.000
    Einschaltzeit > Ausschaltzeit
    Einschaltzeit = 22:00:00.000
    Ausschaltzeit = 06:00:00.000
    Einschaltzeit = Ausschaltzeit (Schaltuhr bleibt aus)
    Einschaltzeit = 08:00:00.000
    Ausschaltzeit = 08:00:00.000
    Zur Verdeutlichung habe ich noch einmal den FC220 (Schaltuhr) als FUP beigefügt.
    Im Netwerk 2 kann man sehen, wie die Schaltuhr arbeitet.
    Gruß Kai
    Und was ist wenn ich am nächsten Tag zur selben Zeit den Out negieren!! ??
    möchte?
    Geändert von skyracer (06.10.2007 um 00:05 Uhr)
  9. #28
    01.12.2006
    28
    CPU 312; Ich hatte das Problem schon mal. Auch da lag es an einem Merker über 128.
    Mach ich. Danke.
  10. #29
    30.03.2005
    Die CPU 312 hat einen Merkerbereich von M0.0 - M127.7
    Ich Gerätehandbuch für die CPU 312 findest Du ab Seite 7-3 eine Übersicht der technischen Daten, unter anderem auch eine Übersicht über den Merkerbereich:
    S7-300 CPU 31xC und CPU 31x Technische Daten
    Eine weitere Übersicht über den Merkerbereich findest Du in der Operationsliste für die CPU 312 auf Seite 10:
    Operationsliste S7-300 CPU 31xC, CPU 31x, IM 151-7 CPU, IM 154-8 CPU, BM 147-1 CPU, BM 147-2 CPU
    Gruß Kai
  11. #30
    18.11.2008
    Hallo!!!
    Ich habe die zeitschaltuhr mit den Vergleichern soweit versucht aufzubauen.
    Der Vergleich der Wochentage mit INT_Vergleichern klappt problemlos, jedoch geht der Vergleich der Zeiten mit dem CMP<D Baustein nicht. Obwohl die Variablen, die dem FB übergeben werden im Format TOD sind, nimmt dieser die nicht an den Eingängen an, was mache ich da falsch???
  1. Hilfe für Kalkulation gesucht
    Von buffi4711 im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 19.10.2009, 23:18
  2. Beckhoff - Hilfe gesucht
    Von wolBe im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 06:09
  3. PCS 7 Spezialist für Hilfe gesucht !!
    Von SchoberGabriel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.03.2007, 11:48
  4. Hilfe bei der Programmierung gesucht
    Von TaiC im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.03.2007, 10:15
  5. hilfe gesucht
    Von bebaste im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 24.01.2004, 14:55
