Vielleicht hilft dir das weiter. Schau mal rein !!!
In Deiner Zeichnung ist ein kleiner Fehler:
Im Netzwerk 2 muss der zweite Vergleich auf <= und nicht auf >= erfolgen.
#Uhrzeit <= TOD#16:0:0.0
Gruß Kai
ist da eigentlich wieder eine instanz-db dabei, der sich beim aufruf automatisch generiert?
editiert 21:37: ich habe den fehler entdeckt. der merker 200.0 war es. offensichtlich habe ich nicht so viele merker zur verfügung. 128 ? egal, ich habe ihn einfach durch merker 100.0 ersetzt.
ich verstehe das schon richtig oder: ich habe jetzt eine schaltuhr? oder mehrere? oder kann mir das jetzt für jede weitere bestimmte dinge "duplizieren"?
Nein, es gibt da keine Probleme.
Im FC220 (Schaltuhr) mache ich folgende Unterscheidungen:
Code:Einschaltzeit < Ausschaltzeit Einschaltzeit = 10:00:00.000 Ausschaltzeit = 14:00:00.000 Einschaltzeit > Ausschaltzeit Einschaltzeit = 22:00:00.000 Ausschaltzeit = 06:00:00.000 Einschaltzeit = Ausschaltzeit (Schaltuhr bleibt aus) Einschaltzeit = 08:00:00.000 Ausschaltzeit = 08:00:00.000
Zur Verdeutlichung habe ich noch einmal den FC220 (Schaltuhr) als FUP beigefügt.
Im Netwerk 2 kann man sehen, wie die Schaltuhr arbeitet.
Gruß Kai
Was hast Du den für eine CPU?
Wenn Du mehrere Schaltuhren brauchst, rufst Du den FC220 (FC_SCHALTUHR) einfach mehrmals im OB1 auf. Du musst nur vorher den DB220 (DB_SCHALTUHR) entsprechend erweitern.
CPU 312; Ich hatte das Problem schon mal. Auch da lag es an einem Merker über 128.
Gruß Kai
