Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Sfb 47
    09.05.2007
    16
    Erhielt 24 Danke für 23 Beiträge
    Und der Väterväterväterväter.
    Quelle Life of Brian, Diskussion der VVJ. In Insiderkreisen auch benutzt wenns jemand ganz genau weiss.
    Geändert von Gecht (01.10.2007 um 19:35 Uhr)
    08.08.2007
    1.059
    versteh ich nich
    franzlurch ist offline Erfahrener Benutzer
    01.10.2007
    13
    Das ist ja mein Problem. Die Integrationszeit kann ich nur einmal fest einstellen und mein Eingangssignal schwankt zwischen 0 und 1.2kHz je nach Anlagenleistung!!!
    09.05.2007
    16
    Das kriegst Du aber anders nicht gebacken, wenn Du so kleine F messen willst brauchst Du so lange Zeiten (siehe vorheriges Rechenbeispiel).
    So wie ich das sehe lässt sich aus dem Programm heraus die I-Zeit nicht umstellen. Wie wärs z.B. den Sensor auf zwei (oder alle drei) Kanäle parallel zu verdrahten und mit verschiedenen I-Zeiten zu parametrieren und diese dann umschalten.
  5. #15
    08.08.2007
    1.059
    man kann doch die integrationszeit über den job - den arbeitsauftrag - ändern... job_id 04hex als id für integrationszeit schreiben - job_val als DINT und zwar den wert der gewünschten integrationszeit
  6. #16
    09.05.2007
    16
    Ist eine Möglichkeit, dann muss man aber die 10s warten bis Job done kommt.
    Schnelle änderungen kann man nur mit einem zweiten "schnellen" Kanal überwachen.
  7. #17
    08.08.2007
    1.059
    ja, richtig, aber über die geschwindigkeit der abfrage wurde ja noch keine aussage getroffen...
  8. #18
    01.10.2007
    13
    Danke für Eure Antworten mein Problem hat sich mittlerweile gelöst.
    franzlurch
  9. #19
    08.08.2007
    1.059
    franzlurch
    wie hast du es gemacht?
  10. #20
    01.10.2007
    13
    Ich hab mir nen eigenen Baustein geschrieben. Bei hohen Frequenzen zähle ich die Imulse in einer Zykluszeit und teile Sie durch diese. Bei langsamen Frequenzen arbeite ich mit Selbstgenerierten Takten. Ob dies aber die entgültige lösung ist kann ich noch nicht sagen. Ich bekomme erst nächste Woche meinen Simulator für die schnelle Frequenzen. Sollte es nicht funktionieren werde ich mich sicherlich nochmal hier zurück melden.
