Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Steureung in Variablentabelle
    25.12.2006
    58
    Hallo Zusammen,
    hab mal ne Frage:
    in einer VAT-Tabelle sind einige Eingangbits zu Steuern.
    Die Eingänge E0.1, E0.2, E0.3, E0.4 sind auf TRUE gesteuert.
    Wie kann ich E0.5 auf TRUE steuern das inzwischen die restlichen Bits nicht zurückgesetzt werden?
    manas
    Zitieren Zitieren Steureung in Variablentabelle
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Hei, ich habe ein paar Zusatzfragen:
    gibt es die Hardware bzw. wodran testeest du?
    Stichwort: Force
    Du kannst wenn die E benutzt werden in einer Forcetabelle die EA´s steuern.
    pt
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu plc_tippser für den nützlichen Beitrag:
    manas (02.10.2007)
    20.12.2006
    20
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    Oder wie früher in der S5 Welt:
    Einen FC ganz am Anfang im OB aufrufen.
    Im FC folgendes reinschreiben:
    U "Eins_Merker"
    = Ex.y
    fertig.
    MFG
    Bitverbieger
    Gelingt Dir etwas auf Anhieb, so lass Dir Deine Verblüffung nicht anmerken.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Bitverbieger für den nützlichen Beitrag:
    manas (02.10.2007)
  6. #4
    manas ist offline Erfahrener Benutzer
    25.12.2006
    58
    sorry,
    das Programm ist für s7 314c 2DP.
    Getestet wird in S7-PLCSIM. V5.3.3 SP1+HF1.
    Das Forcen im Menüpunkt "Variable" ist ausgegraut.
    Sobald in der VAT ein anderer Eingang geschaltet wird werden die vorher aktivierte zuerst zurückgesetzt. Das möchte ich aber vermeiden.
    Step V5.3 SP2
    manas
    Zitieren Zitieren VAT E/A steuern
  7. #5
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    ganz sicher auf TRUE geht z.B. ein DI mit:
    UN E X.x
    S E X.x
    ganz sicher auf FALSE geht ein z.B. ein Merker mit:
    U M X.x
    R M X.x
    Toggeln (immer wechseln) z.B. eines DO wäre:
    UN A X.x
    = AX.x
    ... immer VOR dem eigentlichen Programm am besten im OB1 eintragen und ordentlich dokumentieren, vor allem bei Eingängen!
    Es gibt sauberere Programmierstile.
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Bit sicher auf TRUE steuern
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Werner54 für den nützlichen Beitrag:
    Jerome (22.07.2008)
  9. #6
    25.12.2006
    58
    vielen Dank für euer Feedback.
    Ich habe uber 120 Eingänge!! Für jeden Eingang muss dann zumindest eine UND +Zuweisung projektiert werden. Da fragt mann sich wozu ist denn PLCSIM?
    Bei anderen Herstellern kann jeder einzelne Eingang separat gesteuret (geforct) werden.
    manas
    Zitieren Zitieren Steuern von E in VAT
  10. #7
    30.03.2005
    Du kannst doch in PLCSIM ein EB oder ein EW deklarieren und dann die entsprechenden Eingänge beliebig ein- und ausschalten.
    Und Du kannst in PLCSIM unter "Extras/Optionen/Symbole zuordnen" Deinen in PLCSIM deklarierten Eingängen die entsprechenden Symbole aus dem S7-Programm zuordnen.
    Gruß Kai
    Geändert von Kai (02.10.2007 um 21:00 Uhr)
  11. #8
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Hallo Leute!
    Ist zwar kein steuern über eine Variablen,-oder Forcetabelle, aber ich mache es in unseren Anlagen so, dass ich mir bestimmte Eingänge in der Symboltabelle als "bedienen am Kontakt" deklariere. Dann kann man sehr schön in der Onlinesicht direkt im Netzwerk die Eingänge per Mausklick steuern.
    Einfach in der Symboltabelle den Eingang markieren und rechtsklick->spezielle Eigenschaften->bedienen am Kontakt eintragen, speichern-fertig!
    Gruß Aprox
    Zitieren Zitieren steuern über "Bedienen am Kontakt"
  12. #9
    13.10.2006
    soweit es mir bekannt ist, kann man auch einzelne Eingänge in der VAT auf "1" oder "0". Man muss mit der VAT online sein und klickt dann mit der Maus rechts auf den Operanden den man steuern will. Im Popup-Menü kann man unter anderem wählen "Operand auf 1 steuern" oder "Operand auf 0 steuern" ohne das sich die Zustände der anderen Operanden ändern.
    Gruss Eli
    Zitieren Zitieren Einzelnen Eingang in VAT steuern
  1. Schreibfunktionen der Variablentabelle....
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 09:55
  2. Variablentabelle
    Von Andy_Scheck im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 24.02.2010, 13:33
  3. Variablentabelle Ersatzwert?
    Von Hans.S im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2009, 21:51
  4. Variablentabelle
    Von Pimsti im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.06.2006, 08:55
  5. Variablentabelle lügt ??
    Letzter Beitrag: 10.08.2005, 17:13
