Riesige Datenmenge ?
Erisch
Hallo Kollegen,
:confused: :confused: :confused:
wie groß können denn die Blocks sein die über S7 Verbindung über Ethernet zw. SPSn gesendet werden ohne dass es zu Gechwindigkeitsproblemen kommt?
Bei etwa 10 Verbindungen.
2000Byte
10000Byte....????
Erisch
Wir arbeiten mit bis zu 800 Bytes zwischen sechs Steuerungen, auf zwei Sekunden getaktet oder bei bestimmten Ereignissen ereignisgesteuert.
Allerdings in einem 100Mbit Netzwerk.
Funktioniert problemlos.
Griele Füße dtsclipper
Der größtmögliche mit einmal versendbare Datenblock ist sowieso auf 2kb (UDP) bzw. 8kB (TCP) beschränkt, bei ISO on TCP hängt es vom CP bzw. der CPU ab.
Auch ist nicht das Ethernet der Flaschenhals (es sei denn es läuft noch mit 10MBit über AUI) sondern der Weg von der CPU in den CP, hier hängt es wieder vom SPS/CPU-Typ (S7-300 oder 400) ab....
Vorsicht auch mit der CPU-Zykluszeit: das häufige Versenden eines DB mit 2800 Byte von einer 414-2DP über CP443 auf einen PC mit Send/Receive führte bei uns zu einer Zykluszeiterhöhung um bis zu ca. 2ms.
Besten Dank für die Info.
Wie sieht es beim S7 Protokoll aus? Wäre dies nicht am besten geeignet für eine Kommunikation zw. mehreren unspez. SPSn und Datenblöcken um 3000Byte?
Gruß vom
Erisch
