Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Riesige Datenmenge ?
    23.10.2006
    Hallo Kollegen,
    wie groß können denn die Blocks sein die über S7 Verbindung über Ethernet zw. SPSn gesendet werden ohne dass es zu Gechwindigkeitsproblemen kommt?
    Bei etwa 10 Verbindungen.
    2000Byte
    10000Byte....????
    Erisch
    Zitieren Zitieren Riesige Datenmenge ?
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Wir arbeiten mit bis zu 800 Bytes zwischen sechs Steuerungen, auf zwei Sekunden getaktet oder bei bestimmten Ereignissen ereignisgesteuert.
    Allerdings in einem 100Mbit Netzwerk.
    Funktioniert problemlos.
    Griele Füße dtsclipper
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge
    Der größtmögliche mit einmal versendbare Datenblock ist sowieso auf 2kb (UDP) bzw. 8kB (TCP) beschränkt, bei ISO on TCP hängt es vom CP bzw. der CPU ab.
    Auch ist nicht das Ethernet der Flaschenhals (es sei denn es läuft noch mit 10MBit über AUI) sondern der Weg von der CPU in den CP, hier hängt es wieder vom SPS/CPU-Typ (S7-300 oder 400) ab....
    Vorsicht auch mit der CPU-Zykluszeit: das häufige Versenden eines DB mit 2800 Byte von einer 414-2DP über CP443 auf einen PC mit Send/Receive führte bei uns zu einer Zykluszeiterhöhung um bis zu ca. 2ms.
    __
    Mit freundlichem Gruß Peter
    ...Wir sind Alle Zeitreisende. Die überwiegende Mehrzahl schafft allerdings täglich nur einen Tag.... (Jasper Fforde: "In einem andern Buch")
    Erisch ist offline Neuer Benutzer
    23.10.2006
    Besten Dank für die Info.
    Wie sieht es beim S7 Protokoll aus? Wäre dies nicht am besten geeignet für eine Kommunikation zw. mehreren unspez. SPSn und Datenblöcken um 3000Byte?
    Gruß vom
    Erisch
  1. Profibus Datenmenge der Slaves ermitteln
    Von steinche im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.01.2011, 23:57
  2. Ethernet - Welche Datenmenge geht rüber ?
    Von Outrider im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 08.10.2008, 22:42
  3. Scanner an CP340 Datenmenge
    Von CrackerJack1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.05.2008, 19:04
