Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Analogbaugruppe SM334
    02.10.2007
    11
    Gibt die Analogbaugruppe SM334 (6ES7334-0KE00-0AB0)
    Eine Spannung
    von 10V aus, die man dann über z.B. einen Poti wieder auf einen Eingang legen kann um einen Veränderbaren Sollwert für eine Anlage vorzugeben?
    Andy
    Zitieren Zitieren Analogbaugruppe SM334
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    ent spricht jetzt vielleicht nicht der Fragestellung, aber warum änderst du den Wert für den Analog-Ausgang nicht in der Steuerung ?
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    Eine Spannung
    Ja, möglich.
    Über Analog Output den Wert vorgeben.
    Hierbei entfällt die 10 Volt Referenz-Spannung
    Dann kannst du über Analog-Input diesen Wert lesen.
    (Natürlich den über das Poti geänderten Wert )
    Geändert von gravieren (02.10.2007 um 19:45 Uhr)
    Karl
    08.08.2007
    1.059
    du kannst allerdings auch direkt eine widerstandmessung mit der 334 durchführen...
    ...allerdings sind dann zwei eingänge für die widerstandmessung vorgesehen, was wahrscheinlich deine überlegung ausgelöst hat...
    04.02.2007
    167
    Leider geben die Siemens Baugruppen das nicht her,
    ich habe immer auf externe Netzteile von Murr oder Phönix zurückgegriffen
    (Wenns genau sein muss kalibrierfähige von Buster).
    Das mit der Widerstandsmessung funktioniert auch, aber nur bis 600Ohm, da wird eine lange Leitung schnell zum Problem.
    Also entweder externes Netzteil, oder Widerstandsmessung.
    08.08.2007
    1.059
    woher kommen die 600Ω? laut s7-300 baugruppendaten 10kΩ ...
    04.02.2007
    167
    Hast recht, aber komischerweise nur bei der 334,
    ich hab sonst immer die 331 im Einsatz, und da geht nur 150,300,600 Ohm.
    08.08.2007
    1.059
    damit hier nicht der eindruck entsteht, die 331er seien alle so
    6ES7 331-1KF01-0AB0
    Widerstand 0 bis 6 kΩ
    6ES7 331-7KF01-0AB0
    6ES7 331-7KF02-0AB0
    6ES7 331-7KB02-0AB0
    Widerstand 150Ω; 300Ω; 600 Ω
    04.02.2007
    167
    Und nicht das hier einer denkt ich würde dir nicht glauben
    ich leg noch einen drauf
    kannst dich jetzt fünflagig nennen (ist´n Witz)
    Aber genau das sind die Sachen, die mir mittlerweile bei Siemens auf den Senkel gehen.
    Stell Dir mal vor : Baugruppenträger ist voll, Du brauchtst einen Analogausgang. Siehe da einen Baugruppe ist 2* Analog in, Also nix wie hin eine 2*Ae,2*Aa bestellt.
    Ehrlich, meinst Du das prüft jeder; wenn da steht kann Widerstand messen, ob da plötzlich statt 600Ohm 10kOhm steht.
    Offtopic on:
    Ich find es schlimm genug , das Siemens immer Werbung macht für eine C-CPU, aber den Kunden nicht mitteilt , das die Auflösung misserabel ist.
    Offtopic off:
    08.08.2007
    1.059
    also, ähm *räusper* ... guck da schon drauf, was die baugruppe kann und ob sie meiner messaufgabe auch gerecht wird ... nicht zu letzt, weil ich während des ersten semesters zwei analogkarten ins jenseits geschickt habe ... und soooo unübersichtlich sind die s7-300-baugruppendaten dann auch nicht, äquivalent die 400er...
  1. SM334 pew springt bei 15500Inc nach 32767Inc ???
    Von mrcmm300 im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 19:31
  2. Beschaltung SM334
    Von Manfred Stangl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 07:31
  3. An SM334 ein Poti anschließen?
    Von S7_Mich im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 07.12.2007, 16:33
  4. PT100 am SM334
    Von Tom137 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.07.2007, 15:57
  5. Defekte eingangen SM334
    Von Revave im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.01.2006, 19:57
