Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 58
Thema: OSCAT-Hilfe
  1. #21
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Hallo Andreas,
    habe noch mal nachgeschaut durch die interne Funktion DST
    werden allerdings noch mehr Funktionen benötigt.
    Hier die komplette Liste:
    oscat/Time&Date/DST
    oscat/Time&Date/weekday
    oscat/Time&Date/year
    oscat/Time&Date/day_of_month
    oscat/Time&Date/day_of_year
    oscat/Time&Date/leap_of_Date
    oscat/Time&Date/leap_year
    oscat/Time&Date/set_Date
    S7/Standard Library/IEC Function Blocks/DT_DATE
    S7/Standard Library/IEC Function Blocks/DT_TOD
    S7/Standard Library/IEC Function Blocks/AD_DT_TM
    S7/Standard Library/IEC Function Blocks/D_TOD_DT
    diese Bausteine müssen alle mit in das Projekt kopiert werden.
    Daniel
    Geändert von dalbi (20.10.2007 um 14:56 Uhr)
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
    andi-g (20.10.2007)
  3. #22
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Hallo Andreas,
    habe mir das Programm mal angesehen.
    Anbei die Datei. (habe die fehlenden Bausteine eingefügt und FC1 in FC9 umbenannt).
    Daniel
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
    andi-g (20.10.2007)
  5. #23
    14.12.2006
    14
    Besten Dank !
    leider habe ich die Geschichte noch immer nicht am Start...
    FB101
    FC102
    FC106
    FC112
    FC129
    lassen sich nicht in die CPU downloaden. Der Kopiervorgang wird mit folgender Meldung abgebrochen:
    Laden (33:5388
    (D280) Fehler bei der Übersetzung eines Bausteins in
    S7-300 CPU.
    Ich habe keine Ahnung ! Ist meine CPU315 doch schon ein
    wenig zu alt ?
    Grüße ! Andreas.
  6. #24
    14.12.2006
    14
    Könnte es hiermit zusammenhängen ?
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/15206209
    LG. Andreas.
  7. #25
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    schau mal bitte "online" in Baugruppenzustand
    hier der Reiter Leistungsdaten.
    "Drucken" und als PDF posten.
    Ich finde leider keine Beschreibung mehr zur CPU315 1AF02
    Leistungsdaten wären interessant.
    Daniel
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
    andi-g (20.10.2007)
  9. #26
    14.12.2006
    14
    gerne !
    LG. Andreas.
    Zitieren Zitieren leistungsdaten
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu andi-g für den nützlichen Beitrag:
    dalbi (20.10.2007)
  11. #27
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Hallo Andreas,
    aha die CPU kann maximal nur 128 FC und 128 FB daher Bausteinnummern größer 127 (0..127) können nicht geladen werden.
    Daniel
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
    andi-g (20.10.2007)
  13. #28
    14.12.2006
    14
    Hi Daniel,
    1000x Danke ! es funktioniert & ich bin was schlauer.
    für alle anderen (hoffe ich habe es richtig verstanden)
    1. verschiedene OSCAT Funktionen benötigen andere
    Unterfunktionen, die im Projektmanager mit eingefügt
    werden müssen.
    2. alle zusammenhängenden Funktionen müssen ordnungsgemäß
    eingerichtet sein. (in meinem Bsp. konnte ein FC129 nicht geladen
    werden, da die CPU nur max. 127 FC's unterstützt)
    in der Folge können auch andere FB, oder FC's die sich auf FC129
    beziehen nicht geladen werden. Die CPU geht in SF.
    FC umbennen, dann geht's
    Daniel, stimmt meine Annahme ? Danke Dir nocheinmal herzlichst
    & wünsche Dir ein schönes WOE !!! LG. Andreas.
    *wo ist dein spendenkonto ?*
    Zitieren Zitieren !!! Solved !!!
  14. #29
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Hallo Andreas,
    genau. In der nächsten Release v2.2 der lib werden die Bausteinnummern alle unter 127 sein. Daran hatte ich noch gar nicht gedacht, das es deswegen Probleme geben könnte. Naja halt Siemens.
    Daniel
  15. #30
    537
    Erhielt 2.705 Danke für 1.954 Beiträge
    Zitat Zitat von D. Albinus Beitrag anzeigen
    Hallo Andreas,
    Daniel
    Ein Hinweis darauf würde auch genügen, da man i.d.R. die Bausteine mit neuen Nummern versehen muß, da sie nicht in das eigene Bausteinschema passen. Die neueren CPU können ja, Gott sei Dank, mehr Bausteine adressieren.
  1. Oscat
    Von slk230-power im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 13.05.2011, 13:03
  2. codesys 2.3.x_keine Hilfe fuer oscat Bausteine mit F1
    Von dhgroe im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.11.2010, 17:20
  3. Hilfe bei oscat Jalousie Steuerung
    Von exxon78 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.02.2008, 18:35
  4. Oscat Lib 2.0
    Von hugo im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 30.10.2007, 22:53
  5. oscat lib 1.5
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 04.04.2007, 14:11
