Seite 4 von 6 ErsteErste ... 23456 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 58
Thema: OSCAT-Hilfe
  1. #31
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    das Problem dabei ist nur dann, nicht jeder hat wahrscheinlich SCL oder Step 7 Prof. Hier müsste man die Adressierung der Bausteine auf "Symbol hat Vorrang/Bei allen Zugriffen" umstellen. Da viele Bausteine intern andere Funktionen der Lib nutzen.
    Daniel
  2. #32
    533
    Daniel
    Ich hab das noch nie probiert, aber das wird doch nichts nützen oder?
    Wenn man auf "Symbol hat Vorrang/Bei allen Zugriffen" umstellt, hilft das auch nur, wenn man von SCL aus übersetzt. Oder man ändert in einer "Hilfsbibliothek" die FB-Nummern in der Symbolik und fährt dann eine Konsistenzprüfung und einen Übersetzungsvorgang. Das zumindest sollte gehen, wird aber Neulinge auch eher überfordern.
    Insofern wäre es dann doch ganz gut, die Bausteine alle in den Bereich unter 127 zu legen, da können die Anwender im Notfall ihre eigenen Bausteine "umverlegen".
  3. #33
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    habe es mal ausprobiert, geht nicht. Also doch alle Bausteinnummern unter 127 legen.
    Daniel
  4. #34
    Avatar von CBRA
    CBRA ist offline Neuer Benutzer
    24.07.2007
    Hilden
    8
    Daumen hoch
    Hallo Leute ,
    erstmal Danke an alle die mir beim FB crc_gen bzw. crc_check von OSCAT geholfen haben.
    Sagt mal, ist bei eurer Sortierung etwas durcheinander geraten? Die Symboltabelle in LogicOthers zeigt auf den FB101 (CRC_GEN) und auf FB102 (CRC_CHECK) leider liegt im Verzeichnis kein FB zum CRC sondern einer für Aktuators. Gefunden habe ich den CRC_GEN-FB und CRC_CHECK-FB im Verzeichnis CONVERSION. Ist das so gewollt.
    Mein Vorschlag gebt doch in der OSCAT_Library_Reference einfach im Text den Speicherort mit an, dann sucht man auch nicht soviel. Na ja man findet´es ja.
    Carsten
    Zitieren Zitieren OSCAT.lib 2.1 für step7
  5. #35
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Hi CBRA
    Zur Richtigstellung.
    Das FC / FB - Kaos kommt von Siemens.
    Leider erfolgt der Zugriff mit Angabe der FC/FB-Nummern.
    Unter CodeSys ist das KEIN Problem, das die Funktions-Name verwendet werden können.
    Karl
  6. #36
    18.10.2007
    ich möchte gern mit einer S7 das DCF77-Signal decodieren. Ich habe mir dazu das Empfangsmodul vom Versandhaus mit dem C besorgt und einen Treiberbaustein auf 24V zusammengelötet.
    Leider benötigt der Baustein FB77 von Siemens noch einige zusätzliche Eingangssignale, die ich mit meiner Schaltung nicht zur Verfügung stellen kann.
    Deshalb habe ich versucht, die SCL-Quelle aus der Oscat-Bibliothek zu nutzen. Leider vergebens, da bei der Übersetzung mehrere Fehler angezeigt werden. Meine Kenntnisse in SCL reichen aber nicht aus, um diese zu beseitigen.
    Kann jemand weiterhelfen, oder hat jemand schon den SCL- Code erfolgreich mit einbinden können?
    Raik
    Zitieren Zitieren DCF77 SCL-Quelle übersetzen
  7. #37
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Hallo Raik,
    genau einer von zwei Bausteinen die ich in der S7-Lib noch nicht angepasst habe, habe gedacht das braucht keiner, aber naja.
    Werde mal schauen ob ich es über das Wochenende gebacken kriege.
    Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  8. #38
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Hallo Raik,
    ging ja doch ganz einfach, bitte probiere mal das Projekt bzw. Baustein (DCF77) aus, da ich leider keinen DCF Empfänger zur Hand habe.
    Danke!!!
    Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  9. #39
    18.10.2007
    Hallo Daniel,
    erst einmal danke für Deine schnelle Reaktion.
    Gestern habe ich dann mal das Programm auf meine S7 geladen, den Eingang REC mit dem DCF77-Eingangspin verknüpft und die entsprecehnden Werte online beobachtet.
    Nach einer halben Stunde Laufzeit hatte die S7 die ankommenden Signale an REC noch nicht decodieren können. Der Fehlerausgang Error blieb immer noch auf 1 gesetzt. Alle anderen Ausgänge waren 0. Nur Msec wurde ständig hochgezählt.
    In der nächsten Woche werde ich mir dann mal noch das DCF77-Signal an dem Treiberausgang für 24V mit einem Oszi ansehen. Nicht das die Signale durch den Treiber sehr verschliffen werden.
    Raik
    Zitieren Zitieren Dcf77
  10. #40
    10.05.2005
    220
    HI
    @aik
    Oszi.
    Kontrolle per Trace-Modus ( b.z.w. Aufzeichnung) in der Steuerung.
    Karl
  1. Oscat
    Von slk230-power im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 13.05.2011, 13:03
  2. codesys 2.3.x_keine Hilfe fuer oscat Bausteine mit F1
    Von dhgroe im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.11.2010, 17:20
  3. Hilfe bei oscat Jalousie Steuerung
    Von exxon78 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.02.2008, 18:35
  4. Oscat Lib 2.0
    Von hugo im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 30.10.2007, 22:53
  5. oscat lib 1.5
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 04.04.2007, 14:11
