Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 58
Thema: OSCAT-Hilfe
  1. #41
    11.07.2004
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge
    und einen Treiberbaustein auf 24V zusammengelötet.
    Eingang vielleicht negiert?
  2. #42
    29.08.2006
    Erhielt 35 Danke für 21 Beiträge
    die meisten empfänger haben einen low aktiven ausgnag probiers mal indem du den ausgang des empfängers invertierst und dann auf den dcff77 dekoder legst.
  3. #43
    18.10.2007
    Hallo Daniel,
    ich habe den Test Deines Programms noch nicht vergessen. Leider hat sich mittlerweile herausgestellt, daß meine Treiberstufe nicht in jedem Fall den geforderten H-Pegel der SPS-Eingangsbaugruppe erreicht. Außerdem kommt es immer noch zu Empfangsproblemen des DCF77- Signals -> Empfänger setzt für einige Zeit immer mal aus. Wenn ich weitere Ergebnisse habe, so werde ich diese berichten.
    Raik
    Zitieren Zitieren Dcf77
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Raik für den nützlichen Beitrag:
    dalbi (30.11.2007)
  5. #44
    29.08.2006
    hallo raik dein dcf77 empfänger setzt von zeit zu zeit aus.
    das liegt höchstwahrscheinlich daran das er zu nahe an einer sps oder netzteil ist.
    die empfänger sind sehr empfindlich und werden von cpus und schaltnetzteilen gestört.
    enfach den empfänger ein paar meter von allem anderen wegsetzen.
  6. #45
    18.10.2007
    Hallo Hugo,
    die Probleme mit der Treiberschaltung konnte ich jetzt lösen. Ich habe noch einmal die komplette Schaltung auf einer neuen Leiterplatte zusammengelötet. Dabei habe ich darauf geachtet, daß der Spannungsregler 7805 möglichst weit vom eigentlichen Empfänger entfernt platziert ist und habe noch einmal die Kollektorwiderstände der Treiberstufe auf 1,2 kOhm verändert. Damit läuft die Schaltung jetzt stabil und habe jetzt einen H-Pegel von ca. 18V (7mA Eingangsstrom an der SPS-Karte).
    @Daniel
    leider konnte aber die SPS mit Deinem Programm nach jeweils einer Stunde Laufzeit das DCF77- Signal weder am invertierten noch am nicht invertierten Ausgang des Empfängers decodieren.
    Ich bleibe aber auf jeden Fall dran. Wenn Ihr noch ein paar Tipps hättet....
    Raik
  7. #46
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Hallo Raik,
    wie schnell kommen die Signale (Bits) nacheinander?
    Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  8. #47
    18.10.2007
    Hallo Daniel,
    die Pulse kommen alle im Abstand (erste Flanke) von 1s mit unterschiedlicher Länge mit einer Pause (59'te Sekunde) pro Minute.
    Raik
  9. #48
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    hallo,
    habe mir bei Conrad so ein DCF Empfänger besorgt, könntest Du mir vielleicht die Schaltung Deiner Treiberstufe noch schicken.
    Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  10. #49
    18.10.2007
    hier noch die Treiberschaltung für das DCF77-Modul von Conrad. Alle Bauteilen waren noch aus meiner Bastelkiste.
    Raik
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Raik für den nützlichen Beitrag:
    dalbi (07.12.2007)
  12. #50
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Hallo Raik,
    so habe mir einen Simulator für das DCF Signal geschrieben und einige Fehler im Code gefunden. Schau mal ob es jetzt funktioniert, zumindest sollte jetzt unter RTC die richtige Zeit u. Datum rauskommen. Das Signal hierzu muss folgendermassen ausschauen, die 100ms und 200ms Signale müssen low Pegel haben.
    Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
    Raik (07.12.2007)
  1. Oscat
    Von slk230-power im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 13.05.2011, 13:03
  2. codesys 2.3.x_keine Hilfe fuer oscat Bausteine mit F1
    Von dhgroe im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.11.2010, 17:20
  3. Hilfe bei oscat Jalousie Steuerung
    Von exxon78 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.02.2008, 18:35
  4. Oscat Lib 2.0
    Von hugo im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 30.10.2007, 22:53
  5. oscat lib 1.5
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 04.04.2007, 14:11
