Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 51 bis 58 von 58
Thema: OSCAT-Hilfe
  1. #51
    18.10.2007
    Hallo Daniel,
    leider funktioniert der Code zur Dekodierung bei mir noch nicht. Vieleicht solltest Du zu Testzwecken mal noch einen Ausgang in der Funktion für die Erkennung des Minutenübertrages (200ms- Pause) vorsehen, der sich nach einer gewissen Zeit selbst zurücksetzt.
    Hat das eigentlich mit dem Nachbau der Treiberschaltung funktioniert?
    Raik
    Zitieren Zitieren Dcf77
  2. #52
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    hallo, was genau geht nicht? Hast Du denn Instanz-DB schon mal online angeschaut was steht unter MEZ. Die Schaltung habe ich leider noch nicht zusammengebaut. Werde ich aber in diesem Wochenende noch machen.
    Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  3. #53
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Hallo Raik,
    so habe jetzt das Programm an einer S7-313C getestet. Funktioniert!
    Das Ende des Minutenübertrags ist an der Statischen Variable state (Status) erkennbar diese muss zur erfolgreichen Zeitübertragung von 0-59 durchlaufen.
    Anbei die von mir verwendete Schaltung da ich leider in meiner Bastelkiste nicht denn gleichen Transistortyp gefunden habe. Die Antenne sollte möglichst Richtung Frankfurt ausgerichtet werden. Dies ist sehr gut an der Variable state erkennbar.
    Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
    Raik (15.12.2007)
  5. #54
    18.10.2007
    Daumen hoch
    Hallo Daniel,
    auch bei mir funktioniert jetzt die Decodierung des DCF77- Signals. Das Problem waren wahrscheinlich doch noch einige Störquellen im Raum. Nach dem ich das Empfangsteil im Freien aufgestellt hatte, konnte sich die S7 ohne Probleme synchronisieren.
    Nochmals vielen Dank für die Umsetzung der Decodierung in einen S7- FB.
    Ein Problem habe ich aber doch noch. Am Ausgang RTC liegt die richtige UTC-Zeit an. Nur am Ausgang RTC1 (Lokalzeit) werden keine plausiblen Werte angezeigt. Innerhalb des DB1 werden aber beide Zeiten korrekt als statische Daten (MEZ/UTC) dargestellt.
    Weiterhin habe ich noch eine Frage zum Ausgang TP. Dieser soll Pulse abgeben, um nachgeschaltete Uhren zu steuern. Ich konnte bisher nur feststellen, daß der Ausgang bei erfolgreicher Synchronisation auf 1 gesetzt wird. Ist das so ok?
    Raik
  6. #55
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Hallo Raik,
    Ich habe denn DCF Empfänger an ca. 5 Meter Kabel (Geschirmt) in eine Feuchtraumdose eingebaut und in Fensternähe plaziert. Funktioniert so Super.
    Siehe Anhang!
    Ja der Impuls kommt bei jeder 60. Minute sprich Stat = 0 und error = 0.
    Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  7. #56
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    anbei der fertige Funktionsbaustein, funktioniert jetzt alles so wie es soll.
    Ich hatte nur bei denn Prüfbits einen Denkfehler gehabt, und habe mich da in irgend etwas verrannt.
    Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  8. #57
    03.05.2007
    ich versuche derzeit mit dem Siemens DCF77-Modul meine CPU 312C zu synchronisieren. Hab es schon mit dem FB77 von Siemens versucht da geht die CPU nach einer Weile in Störung. Kann ich für den Siemensempfänger auch den beschriebenen Baustein nutzen? Gibt es eine Möglichkeit um die Empfangsqualität zu testen?
    Mario
  9. #58
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Hallo Mario,
    wenn dazu nur ein Eingang (Digital) verwendet wird, ja.
    Die Empfangsqualität lässt sich eigentlich nur richtig mit einem Oszilloskop testen, es ist allerdings auch halbwegs gut an der LED der Baugruppe zu sehen die LED muss hierzu in der Minute 59 mal blinken.
    Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  1. Oscat
    Von slk230-power im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 13.05.2011, 13:03
  2. codesys 2.3.x_keine Hilfe fuer oscat Bausteine mit F1
    Von dhgroe im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.11.2010, 17:20
  3. Hilfe bei oscat Jalousie Steuerung
    Von exxon78 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.02.2008, 18:35
  4. Oscat Lib 2.0
    Von hugo im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 30.10.2007, 22:53
  5. oscat lib 1.5
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 04.04.2007, 14:11
