Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 58
Thema: OSCAT-Hilfe
    24.07.2007
    Hilden
    8
    zwar hab ich das Forum schon durchsucht und auch schon Hilfe won einem von euch zu einem Teilproblem erhalten. Jetzt hab ich doch noch ein Problem mit diesen CRC_GEN und CRC_Check Bausteinen aus OSCAT.
    Der Generierungsbaustein funktioniert, aber es kommen nicht die Werte die ich denke zu bekommen. Auch ist es mir nicht möglich berechnete Hi- und Lo-Bytes anschließend zum I-DB zu schicken.
    Kann sich jemand mal das DING anschauen und ggf. auch darin rumwusseln.
    Wäre euch sehr dankbar dafür.
    Übrigens ist die OSCAT_LIB sehr zu empfehlen, hab schon viele Teile angewendet. Die haben auch geklappt.
    Ich hab als Anlage mal das Projekt (S7-Format) angehangen.
    Carsten
    Zitieren Zitieren OSCAT-Hilfe
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    Also nur mal so kurz, was mir auf die schnelle aufgefallen ist:
    DW#16#98309 ist NICHT das Polynom für CRC-16-IBM
    Willst du die Eingabe in Hex machen --> 8005
    Geändert von gravieren (03.10.2007 um 21:50 Uhr)
    Karl
    10.05.2005
    220
    Achso noch was.
    verschiebe MB8 nach DB1.Dbx6.0
    Klappt nicht. Warum?
    Probiere doch mal:
    MB8 --> db1.dbb6
    Karl
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu gravieren für den nützlichen Beitrag:
    CBRA (03.10.2007)
    Avatar von CBRA
    CBRA ist offline Neuer Benutzer
    24.07.2007
    Hilden
    8
    Hallo Karl,
    schön das du Zeit hast, dir das DING mal anzuschauen.
    Das mit DW#16#00018005 hab ich eingegeben. Leider wurde zwar was berechnet, aber nicht das was ich erwartet hab. Raus kommt DW#16#00340004, schade. Was kann da falsch sein?
    Ich hab da ein kleines Programm, mit dem ich das ganze austesten kann. Liegt in der Anlage. Das verwende ich auf Arbeit.
    Beispiel:
    Mein zu berechnendes Telegramm besteht aus drei Bytes (0Dh 00h 01h), dann erwarte ich ein hi-Byte mit C3h und ein Lo-Byte mit 21h. Somit lautet das zu sendende Telegramm 0Dh 00h 01h C3h 21h.
    • Dateityp: zip crc.zip (18,0 KB, 10x aufgerufen)
    Carsten
    Zitieren Zitieren Danke
  6. #5
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    hallo leute,
    ihr habt recht der baustein crc_gen generiert falsche werte, bin auch gerade am testen. in dieser woche noch wird es die oscat lib 21 für die s7 geben in dieser wird dann der korrekt funktionierende baustein vorhanden sein.
    mfg
    daniel
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
    CBRA (03.10.2007)
  8. #6
    10.05.2005
    220
    Hi D. Albinus
    Schau doch mal in den OSCAT-Entwicklerbereich rein.
    Thema: "CRC unter Step 7"
    Danke für die Info.
    Karl
  9. #7
    10.05.2005
    220
    Hi CBRA
    Es muss zusätzlich eine Initialisierungsvariable mit in deinem Code
    (Hex FFFF) programiert werden.
    Anbei ein Hardcopy eines Links mit dessen Vorbesetzungen.
    Karl
  10. #8
    10.05.2005
    220
    Hi
    Gerade ist mein Kumpel da.
    Er sagt, das Protokoll ist das für den MODBUS.
    16 bit, Polynom 8005, Initwert FFFF, Check 4B37
    Karl
  11. #9
    Avatar von CBRA
    24.07.2007
    Hilden
    8
    Frage
    Hallo gravieren,
    danke erstmal für die Information.
    Leider ist mir unbekannt wo ich diesen Initialisierungswert eintragen muss.
    Hast du eine Idee???
    Carsten
  12. #10
    10.05.2005
    220
    Hi
    Mir auch
    Momentan gibt es KEINE Möglichkeit dafür.
    (Modbus benötigt das jedoch)
    Ich werde mich mal darum kümmern, jedoch ist das KEINE verbindliche Zusage.
    Ich werde mich bis Mittwoch bei dir rühren.
    Karl
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu gravieren für den nützlichen Beitrag:
    CBRA (09.10.2007)
  1. Oscat
    Von slk230-power im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 13.05.2011, 13:03
  2. codesys 2.3.x_keine Hilfe fuer oscat Bausteine mit F1
    Von dhgroe im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.11.2010, 17:20
  3. Hilfe bei oscat Jalousie Steuerung
    Von exxon78 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.02.2008, 18:35
  4. Oscat Lib 2.0
    Von hugo im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 30.10.2007, 22:53
  5. oscat lib 1.5
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 04.04.2007, 14:11
