Messwerte in Texttabelle
steven
Ich sollte mit meiner Steuerung (S7-300 mit CP) über TCP/IP auf dem PC eine Texttabelle erstellen, wo mir die Messwerte aufgezeigt werden (ohne Visualisierungstool). Ist das überhaupt möglich oder hat das schon jemand gemacht?
Danke für die Hilfe!!
Gruss steven
Hallo Steven,
da Du aus der S7 nicht auf das Dateisystem kommst, geht es nicht ohne eine Software auf dem PC, der das Protokoll liest und in eine Datei speichert.
Wenn Du aber z.B. ein Display mit VB_Script hast, kannst Du das über ein OP machen.
ich habe zuletzt einen CP343-1 IT verwendet.
Die Daten mittels FTP-Funktion auf den RAM !!! des CP gespielt.
Ein PC hat dann von Zeit zu Zeit die CSV-Daten abgeholt.
Nachteil: der CP343-1 IT braucht USV, da die Daten im RAM liegen MÜSSEN,
denn man kann den EEPROM nur begrenzt oft beschreiben!.
