Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: .csv Datei in S7 einlesen
    07.02.2007
    ich habe folgende Aufgabenstellung:
    Von der Arbeitsvorbereitung werden .csv Dateien erzeugt, welche Informationen für den Produktionsablauf (z.B. laufende ID, Länge des Werkstückes, Zusammensetzuing des Werkstückes ) enthält.
    Diese CSV Datei (welche auf einem zentralen Server abgelegt werden) müsste ich nun in die S7 - Steuerung einlesen um z.B. anhand der angegebenen Länge des Werkstückes einen verfahrbaren Anschlag ansteuern zu können.
    Welche Möglichkeiten gibt es, diese Infodateien in die S7 einzulesen?
    Vielen Dank schonmal im voraus.
    mfg Fanatic
    Zitieren Zitieren .csv Datei in S7 einlesen
    533
    Theodor Fontane würde sagen, "Das ist ein weites Feld" .
    Gib mal in der Suchfunktion "CSV" ein, da bekommst du schon eine Menge Möglichkeiten, vor allem die Hauptvariante, über WinCCFlex.
    Ansonsten hab ich an einer größeren Anlage einen PC gehabt, der hat über Netzwerk die Textdateien geholt, ausgewertet und über OPC die Variablen in der SPS beschrieben, was natürlich bedeutet, daß man ein Windowsprogramm schreiben und einen OPC-Server auf dem PC installieren muß.
    Ich denke, man kann auch Daten per TCP an die SPS schicken und diese bastelt sich diese dann auseinander (ohoh), aber ob man sich Daten direkt aus einem Verzeichnis im Netzwerk holen kann??? Vielleicht weiß jemand im Forum darauf auch die Antwort .
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Erhielt 1.457 Danke für 922 Beiträge
    meines Wissen ist es nicht möglich, dass eine S7-CPU
    bzw. der CP direkt von einem Laufwerk Daten list.
    Du benötigst ein Stück Software, welche mit der S7
    Kommuniziert. Das kann auf Deinem Server mitlaufen
    oder ein separater Rechner mit Zugriff auf den Server
    sein.
    Ein Möglichkeit dazu wäre ein OPC-Server, wobei Du
    den über eine Client mit Deinen Daten füttern musst.
    Ein andere Möglichkeit wäre ein Progrämmchen zu
    schreiben, das mit Hilfe einer S7-Kommunikations-
    Bibliothek wie libnodave direkt mit der S7 bzw. CP
    "spricht".
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Fanatic ist offline Neuer Benutzer
    07.02.2007
    erstmal danke für die schnellen Antworten, ich werde die beschriebene Aufgabenstellung wohl mit IP-S7-LINK DLL für TCP/IP ISO On TCP RFC 1006 mit Simatic S7, C++, Delphi ,Excel, Access VB lösen.
    mfg Fana
    533
    mfg Fana
    Na ja, in dem Zusammenhang kannst du dir ja mal gleich libnodave ansehen.
  1. Datei-Pfad durchsuchen auf eine Datei
    Von DjDonJuan im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.10.2011, 14:51
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.03.2011, 11:22
  3. PEW und DBW im FB einlesen
    Von Prickelpit im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.10.2010, 22:07
  4. Acess2000 Datei.csv einlesen
    Von peter(R) im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 30.03.2009, 13:32
  5. Batch - Datei in einer Batch - Datei aufrufen
    Von CrazyCat im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 26.01.2006, 09:14
