Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: String in Int. Was ist hier falsch ?
    noeppkes ist offline Erfahrener Benutzer
    02.08.2006
    47
    Erhielt 5 Danke für 2 Beiträge
    Danke.
    Ich werde es gleich ausprobieren.
    noeppkes ...
    Zitieren Zitieren Danke
    15.01.2005
    314
    Versuchs mal so:
          CALL  "BLKMOV"
           SRCBLK :=P#DB20.DBX8.0 BYTE 4    // //"RCV_DB_A".comment[8] byte 4
           RET_VAL:=#RetVal
           DSTBLK :=P#DB21.DBX2.0 BYTE 4
           L     20                          //4 Zeichen Länge
          T     DB21.DBB    0               //max
          L     4
          T     DB21.DBB    1               //aktuell
          CALL  "STRNG_I"
           S      :=DB21.IR_CODE_S          //"RCV_DB_A".HS_IR_CODE
           RET_VAL:="IR_Nummer"
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    noeppkes (06.10.2007)
  4. #13
    02.08.2006
    47
    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    Versuchs mal so:
          CALL  "BLKMOV"
           RET_VAL:=#RetVal
         T     DB21.DBB    0               //max
         L     4
          CALL  "STRNG_I"
    Hallo noch einmal,
    in der Zwischenzeit funktioniert die Wandlung perfekt.
    Allerdings kapiere ich nicht, wofür ich 2 * in den DB 21 schreiben muss.
    Einmal, das ist klar, ist die aktuelle Länge des Strings.
    Aber wofür ist bitte der max-Wert im DB21 ?
    noeppkes ...
  5. #14
    04.02.2007
    167
    Hallo noeppkes,
    schau dir mal die Beschreibung vom String an,
    in den ersten zwei Byte stehen die Informationen
    Byte 0: die maximale Länge die der String belegen darf
    Byte 1: die benutzte Länge des aktuellen Inhaltes
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    noeppkes (08.10.2007)
  1. Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 09.09.2011, 23:02
  2. String: Übergabe der Max Länge Falsch
    Von kai86 im Forum Simatic
    Antworten: 53
    Letzter Beitrag: 01.03.2010, 16:49
  3. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 14.12.2009, 15:55
  4. Flankenauswertung - Was ist hier falsch???
    Von Hardy81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.06.2009, 18:10
  5. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 01.03.2005, 22:25
