Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: verstellbare Grenzen
    06.10.2007
    Frage
    Hi all !
    Ich muss eine Unter- und Obergrenze für eine Füllstandsüberwachung programmieren.
    Mein Problem ist dass die Grenzen beliebig einstellbar sind und über TP 170 gesteuert werden müssen, bei minimalem Füllstand (untergrenze ) soll ein Auslassventil sich schließen und bei maximalem Füllstand soll sich das Auslassventil öffnen. Ich kenn mich leider noch nie so gut mit dem Programm aus, wollte fragen ob mir einer möglicherweise ein paar tipps geben kann wie ich das machen kann.
    danke im Vorraus
    Zitieren Zitieren verstellbare Grenzen
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    Erhielt 35 Danke für 32 Beiträge
    Du kannst die Untergrenze und die Obergrenze im TP als Eingabefeld machen und diese Werte dann in einem Datenbaustein ablegen.
    Danach vergleichst du die eingestellten Grenzen mit dem Istwert und schaltest in dieser Abhängigkeit das Ventil.
          U(
          L     #IST_Fuellstand
          L     #MAX_Fuellstand
          >I
          S     #MV_Auslass
          U(
          L     #IST_Fuellstand
          L     #MIN_Fuellstand
          <I
          R     #MV_Auslass
          NOP   0
    01.02.2006
    33
    meine ersten gehversuche stammen auch aus dem Bereich Wassertechnik. Wenns bei dir nicht ganz auf die Zeit ankommt, mach doch die Anforderung noch etwas verzögert:
          U(
          L     #IST_Fuellstand
          L     #MAX_Fuellstand
          >I
          L s5t#10s
          S     #MV_Auslass
    Somit kannst du ausschliessen, dass eventuelle Störungsfaktoren deine Steuerung beeinflussen. Ich hatte das mal in einem Pumpwerk. Sobald die Pumpe eingeschalten wurde, ging das Füllstandssignal für einen Bruchteil zurück und nahm somit die Anforderung wieder weg..
    Jelly
    Zitieren Zitieren noch was...
    07.03.2004
    946
    Zitat Zitat von Jelly Beitrag anzeigen
          U(
          L     #IST_Fuellstand
          L     #MAX_Fuellstand
          >I
          L s5t#10s
          S     #MV_Auslass
    Da fehlt aber doch noch etwas. Die Zeit nur so zu laden ohne sie auszuwerten ist recht sinnfrei.
    01.02.2006
    33
    He, wer löscht denn da mein Beitrag? gg
    muss ich wohl überschrieben haben...
    OK:
       U(
          L     #IST_Fuellstand
          L     #MAX_Fuellstand
          >I
          L s5t#10s
          se t 44
          u t44
          S     #MV_Auslass
    besser? das gleiche natürlich auch beim ausschalten
    Jelly
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jelly für den nützlichen Beitrag:
    zotos (07.10.2007)
  7. #6
    eXist3nce ist offline Neuer Benutzer
    06.10.2007
    Danke fÜr die Antworten,
    Aber ich muss das ganze in FUP programmieren und haben noch nie AWL gemacht darum ist es jetzt schwer mit diesen Codes weiterzukommen
    kann mir iner mit FUP weiterhelfen
    Danke im Vorraus
  8. #7
    30.03.2005
    Hier mal ein kurzes Programmbeispiel in FUP.
    Gruß Kai
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.08.2011, 14:08
  2. Bei Array Variable Grenzen setzen
    Von vita-2002 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.04.2010, 12:02
  3. Kollegialität und ihre Grenzen
    Von diabolo150973 im Forum Stammtisch
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 06.08.2009, 23:49
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.09.2007, 15:50
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 18.10.2005, 12:04
