Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Ablauf Regallager
    19.01.2007
    10
    Ich möchte über ein TP ein Regallager bedienen! Nun möchte ich, dass ich am TP eine Auswahl an Fächer habe! Die können mehrfach ausgewählt werden und sollen durch Start dann automatisch geholt und geleert werden!(siehe Bild)
    Momentan inventiere ich ein Bit für den Button am TP! Mein Problem ist, dass ich für ein Button mehrere Bedingungen habe (Inventierung durch Auswahl, Wert Zeile/Spalte (Direkte Ansprechung)) und die Ablaufschleife, wie ich das besten realisiere!
    Habe schon ausprobiert, den Wert der Zelle mit zu setzen über das TP, aber die Übergabevariable ist ja die gleiche und würde somit immer den letzt gewählten Wert nehmen!
    Vll. habt ihr ja eine gute Lösung/Idee für einen automatischen Ablauf für ein Regallager!
    Schöne Grüße
    Zitieren Zitieren Ablauf Regallager
    sr-83 ist offline Benutzer
    19.01.2007
    10
    Bild nochmal!
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Nun ja, ich würde folgendermassen vorgehen:
    1. Eingabefelder für die Koordinaten, mit "Übernehmen" übernehmen und die Anzeige löschen.
    2. bei Direkter Anwahl brauchst Du doch für jedes Fach einen Button, oder nicht ?
    Dann bei Betätigung die hinterlegten Werte übernehmen.
    3. Zum starten "START"-Button implementieren
    4. Das Ding auf Automatik laufen lassen ( wenn gestartet dann ab dafür !! )
    Mir persönlich ist es zu heiß viele Funktionen auf eine Schaltfläche zu legen, das geht selten gut!
    Ach ja, automatischer Ablauf:
    - Auftrag abwarten
    - dann dahin düsen
    - Transporthilfsmittel aufnehmen
    - zur designierten Senke transportieren
    - wenn nötig THM zurückbringen
    - warten auf nächsten Auftrag
    hoffe geholfen zu haben dtsclipper
    Geändert von dtsclipper (08.10.2007 um 19:56 Uhr) Grund: hatte was vergessen...
    19.01.2007
    10
    Wie und Wo gibt es die Funktion "Übernehmen" ?
    ja so ähnlich, ich habe wohl 3 Fächer für ein und den gleichen wert! Also bei 99 Fächer, habe ich nur 33 Buttons! So wollte ich es zumindestens gerne haben!
    Der Ablauf ansich ist ja schnell zu realisieren, wenn die richtigen Werte zur Ausgabe bereitstehen, dann muss das Ding nur noch machen! Nur hintereinander die richtigen Werte, das ist entscheidend!
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Hmmm...
    Die gibt es in Deiner Steuerung, sobald Du sie programmiert hast...
    Ich habe damals ( auch mal so ein Ding zum Leben erweckt ) einen hübschen kleinen Button implementiert, mit dessen Bit dann in der SPS die E-Werte in den Auftragsspeicher übernommen und die E-Felder zurückgesetzt auf 0 ( 0 wurde als Auftrag nicht akzeptiert, da es kein Fach 0 gab )
    Jetzt brauch ich aber eine kleine Erklärung:
    3 Fächer auf einer Koordinate ??????
    In welcher Dimension liegen denn die ????
    EIN FAch hat EINE Koordinate. X Y ZZZ
    Sonst nimmst Du Dir das Leben !!!!
    Und am besten begrenzt Du das Auftragsregister, drei oder vier Aufträge langen normalerweise erst einmal.
    Griele Füße dtsclipper
  1. Speicherproblem mit zeitlichem Ablauf
    Von MadDog im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.04.2011, 07:59
  2. Programmaufbau, -ablauf
    Von Stoif im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.05.2009, 20:47
  3. Zeitlicher Ablauf in ST
    Von Basstarono im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 19.08.2008, 15:23
  4. Ideen für Ablauf
    Von patrickm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.12.2006, 18:35
  5. GUrndlagen? FB und Ablauf
    Von MSP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.11.2005, 20:46
