Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Die sogenannte "Tresorschaltung" Hilfe!!!
    07.12.2006
    Hallo liebe mitglieder,
    ich bräuchte mal einen Tip von euch.....
    Ich muss mit ner S5 folgende schaltung realisieren:
    -ich habe 4 taster(a,b,c,d)
    -1x "Enter"
    -1x Reset
    es sollen die taster in einer von mir vorgegebenen reihenfolge gedrückt werden zb.: d, a, c, b und danach "Enter"...........
    wenn die reihenfolge eingehalten wurde und nur die vier taster gedrückt wurden zieht K1 an und wenn nicht k2.
    der reset erfolgt mit dem reset taster.
    wie kann ich das realiesieren.
    bin sozusagen noch anfänger und kenne mich ein wenig mit s7 aus, das proggy soll aber in s5 geschrieben werden.
    vielen dank im voraus
    gruß
    Geändert von davidknecht (09.10.2007 um 06:38 Uhr)
    Zitieren Zitieren Die sogenannte "Tresorschaltung" Hilfe!!!
    18.09.2007
    Am Fusse des Schwarzwaldes
    4
    Hallo David,
    wenn Du schon ein wenig S7 kannst, sollte diese Aufgabenstellung in S5 für Dich kein Problem sein.
    Der grosse Unterschied bei Dir dürfte darin liegen dass Du die Logik in einem Progarammbaustein "PB" bei S5, statt in einer Funktion "FC" bei S7, schreiben musst.
    Aufruf wie bei S7 im OB1.
    Zur Logik, nur als Hinweis:
    Man kann es als Sequenz von Tastenbetätigungen sehen, d.h. du musst Dir merken welche Taste gedrückt wurde. Merken => Merker!
    Dann überlegst Du Dir, welche Tasten jeweils schon vorher betätigt sein mussten, welche noch nicht gedrückt sein durften. Damit setzt Du dann den entsprechenden Merker. Die Entertaste ist einfach die Taste die zuletzt betätigt wird, die Resettaste setzt alle Merker zurück.
    Und damit ist Deine Aufgabe eigentlich schon gelöst.
    Schreib mal Deine Lösung hierhin, es interessiert mich wie Du das dann gelöst hast.
    Gruss, Lothar.
    Uebrigens, wo stellt man solche Aufgaben?
    22.11.2006
    CH
    775
    Zusätzlich muss man aber noch mit jeder nichterwarteten Taste alle Merker wieder zurückgesetzt werden. Um wildes durchprobieren zu vermeiden.
    mfG René
    davidknecht ist offline Neuer Benutzer
    07.12.2006
    das ganze wird ein automat der ein gewinnspiel auswertet auf einer Ausbildungsbörse, wo verschiedene firmen präsent sind.
    hat jemand mal ein beispielprogramm für mich????
    28.09.2007
    5
    Hallo davidknecht,
    meinst Du, dass Du dann dabei etwas lernst ?
    Wenn Du in KOP programmierst, nimm 4 Netzwerke mit "RS-Flip-Flops" und
    setze mit je eins mit einem der Taster "A-D".
    Mit "Reset" setzt Du ALLE zurück. Dann verknüpfe die Reihenfolge in der "Setzbedingung" und setze wie oben von Rene geraten, auch bei falscher Reihenfolge zurück.
    Die "Enter"-Taste setzt den letzten Merker bzw. löst die gewünschte Funktion aus........
    Gruss KSB
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Das ist ja coole Aufgabe
    ich bastel dir flink was in Fup zusammen.
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Da,
    mag recht gerne so kleine Aufgabenstellungen.
    wie du nun dein K1 und K2 verdrahtest musst du wissen, habe flink als Ausgang bei richtiger Eingabe A0.0 = 1 genommen.
    22.07.2004
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    maxi ich finde dich erschreckend
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Warum erschreckend?
    Das macht doch spass. Teste mal ob es funktioniert.
    Geändert von maxi (10.10.2007 um 12:02 Uhr)
    533
    Zitat Zitat von maxi Beitrag anzeigen
    Warum erschreckend?
    Kann mir mal jemand das Prüfergebnis von maxis Programm mitteilen, ich trau mich gar nicht das runterzuladen !
  1. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  2. STEP7. Welchen Zweck haben die sogenannte "System Attributes".
    Von JesperMP im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 06.06.2009, 17:44
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.11.2008, 06:49
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
  5. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 05.07.2006, 23:19
