Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: s7-200 Zeit zwischen Impulsen
    08.12.2006
    Hallo Allerseits,
    ich hab da so ein kleines Problem . Möchte mit meiner 224xp Zeiten zwischen verschiedenen Impulsen verarbeiten! Maximale Frequenz 15Hz.
    Leider bin ich im Umgang mit MicroWin noch nicht so sicher. Hab natürlich auch schon die Suchfunktion im Forum bemüht und einige Ansätze gefunden. Die meisten kommen von ZOTTEL, er scheint mit der 200er sehr vertraut zu sein.
    Bin jetzt bei einer Variante per Interrupt hängengeblieben. Aber wie sieht es da mit der Zykluszeit aus, beeinflusst das die Zeiten? Kann ich mit nur einer Variablen T rechnen oder brauche ich T1, T2 usw.?
    Hat jemand ne Idee oder ne Lösung?
    DANKE!
    Zitieren Zitieren s7-200 Zeit zwischen Impulsen
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    schilder doch mal was du insgesammt machen willst, bitte.
    mfg
    dietmar
    TOMTOM ist offline Neuer Benutzer
    08.12.2006
    Ich möchte eigentlich zwei Sachen realisieren:
    1. Von einem Stromzähler, welcher 1000 imp/kWh erzeugt ((schaltet) über
    spannungsfrei S0-Schnittstelle), möchte ich die Zeiten zwischen den
    Impulsen abgreifen, um damit die momentane Leistung mit P=W/T zu
    berechnen. Bei max. Leistung von 12 kW sind das rund 3 imp/s=3Hz.
    2. Das gleiche Prinzip möchte ich zur Erfassung einer Drehzahl mit Hilfe eines
    induktiven Näherungsschalters und einer an der Welle sitzenden Passfeder anwenden.
    Max. Drehzahl etwa 800 U/min. Das sind dann etwa 13 imp/s=13Hz.
    Hier nochmal die Idee von ZOTTEL:
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...t=drehzahl+200
    Kann mir die jemand mal genau erklären?
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    hallo!
    such mal nach Frequenzmessung
    da wirst du was finden
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    08.12.2006
    Kann da leider nichts finden was mir weiterhelfen könnte!!?!
    Kann mir denn der gute Zottel weiterhelfen????
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    08.12.2006
    Hat jemand das Programmbeispiel tspeed01.exe von der von crash angegeben Seite??? Bin leider nicht im Besitz einer SIMATIC Card.
    Danke!
  1. UTC-Zeit in GMT+1
    Von binford im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 11:26
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.10.2009, 17:41
  3. UTC zeit
    Von M4RKU5 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2008, 13:11
  4. CPU Zeit
    Von Pinguino im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.04.2007, 09:46
  5. S7 - Zeit?
    Von Orion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.11.2003, 08:42
