Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: S7-WinCC Problem
    08.08.2007
    hallo leute,
    wie es in dem Anhang steht, ich bin komplett durcheinander, bevor ich weitermache wollte ich erst fragen.
    ich habe vor 1 stunde ein backup gemacht, weil ich änderung testen wollte. nach der Backup , öffne ich das projekt leider ist nicht mehr den selbe. ich kann im simatic manager der WinCC Flexible Runtime nicht mehr sehen, sowie der CPU und die ganze bausteine.
    ich weiss nicht was geschehen ist und was ich machen kann. danke für die Hilfe
    Geändert von titinparma (10.10.2007 um 15:35 Uhr) Grund: anhang
    Zitieren Zitieren S7-WinCC Problem
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Was für ein Backup hast Du denn gemacht ?
    Festplatte ?
    Projekt ?
    Ist das Projekt noch einmal irgendwo vorhanden ?
    Fragen über Fragen.
    Kann so erst mal leider nichts sagen.
    dtsclipper
    08.08.2007
    hallo ich habe ein projekt backup gemacht und als ich diese problem gemerkt habe , habe ich versucht das backup wieder zuspielen leider gabs keine Änderung
    danke
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Hast Du schon versucht das Backup auf einen neuen Projektpfad zu legen?
    Irgendwo z.B. in die "eigene Dateien" anstatt in "S7poj" ?
    Wenn es dort genauso ist dann ist schon das Backup im Eimer.
    mfg dtsclipper
    03.05.2006
    Hi, hast du noch das Projekt indem die CPU und deine WinCC Flex. RT drin sind?
    Ich vermute mal das dein Projekt irgendwie ne schuss weg hat. Wenn du die "vorher" Version noch hast, würd ich das Projekt mit speichern unter + reorganisieren sichern. Dann dürfte dein Proj. wieder i.O. sein. Die Änderungen musst du dann aber leider von Hand rückgängig machen bzw. wieder einfügen.
    Ansonsten würd ich auch nochmal versuchen das Projekt in einem neuen Pfad abzulegen.
    Fireball
  1. Problem mit WinCC
    Von tymanis im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2010, 17:35
  2. WinCC 7.0 Problem...
    Von erzteufele im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.12.2008, 16:16
  3. WinCC 6.0 Problem
    Von netx1 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.01.2008, 21:12
  4. Problem mit WinCC 6.2
    Von 1schilcher im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.05.2007, 10:25
  5. Problem mit WinCC Flexible
    Von Fireball im Forum HMI
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.05.2006, 09:52
