Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Bremszeitmessung
    533
    Zitat Zitat von S Neumann Beitrag anzeigen
    Vielen Dank an euch beide
    das sieht schonmal gut aus.
    und jetzt für ganz dumme (mich ) Wie kann ich die BCD Zeit der Everz auf date and time umwandeln? Oder wie kann ich mir die Bremszeit holen?
    Ich versteh deine Frage nicht, den Everz brauchst du nicht.
    Du brauchst zwei Flanken, eine bei Start Bremsen, eine bei Stop Bremsen, zwei Variablen vom Format "Date and Time" in einem DB (weil, die sind 8 Byte lang) und eine vom Format Time für das Ergebnis der Subtraktion.
    08.07.2007
    Burbach
    80
    Erhielt 34 Danke für 32 Beiträge
    Um einfach Zeitmessungen mit einem SE-Timer zu machen :
    LC T 1 //Zeitwert laden
    L W#16#FFF //Zeitgruppe ausmaskieren
    UW
    BTI //Nach Integer wandeln
    L 990 //Vom Maximalwert 990 Millisekunden
    TAK //abziehen
    -I
    T "Daten_OP".StepTime1 //Laufzeit in Millisekunden
    Bei mir funktioniert es so.
    Fehler in der Zeit halt +/- 1 Digit = 10 ms.
    Lieber Feste feiern, als feste arbeiten.
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    muss auch unbedingt den Ausgang auf Integralzahlen umwandeln können, da die daten in diesem Format auch über CP340 auf einen Pc übertragen werden
    Das kommt mir bekannt vor,
    arbeitst du für MKT?
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
    S Neumann ist offline Neuer Benutzer
    08.10.2007
    @ blasterblock:
    Danke dir!! werds mal ausprobieren. 10ms Toleranz sind Top!!
    @maxi:
    Nein. Was ist MKT?
    @Ralle:
    Mein Problem wäre dann immernoch, dass ich den Messwert unbedingt in Integer brauch, weil ich sonst die Daten nicht an den pc senden kann.
    Danke euch allen
  5. #15
    08.07.2007
    Burbach
    80
    Wenn Du den Timer startest, dann mit dem Wert S5T#990ms.
    Das Ergebnis ist ein Integerwert, den Du beliebig weiter verwenden kannst.
  6. #16
    08.10.2007
    das war mir schon klar.
    Aber bei mir wird immernoch nur der Maxwert (990ms) angezeigt, keine differenz!
    Wie funktioniert das mit dem ausmaskieren?
    Was mache ich, wenn ich W#16#fff lade genau?
  7. #17
    08.07.2007
    Burbach
    80
    Mit dem Ladebefehl L T1 lädst Du den aktuellen Zeitstand des Timers.
    Dieser ist aufgebaut in BCD-Code.
    In der höchsten Stelle hast Du die Zeitgruppe (0=10ms, 1=100ms, 2=1s, 3=10s). Das ist schon seit S5-Zeiten so.
    Bei dem Maskieren mit der Zahl W#16#FFF machst Du eine UND-Verknüpfung mit Deinem Zeitwert, woraufhin nur noch die untersten 3 BCD-Stellen im Akku 1 vorhanden sind.
    Eine Maskierung mit der Zahl W#16#F0 würde Dir als Beispiel nur die 2. BCD Stelle im Akku 1 liefern.
    Diese BCD-Zahl wandelst Du dann nach Integer, das wars.
  8. #18
    533
    Time, das sind Millisekunden.
    Also einfach den Wert nehmen, in eine DINT (Oder wenn klein genug INT) transferieren und gut.
    L #TimeDiff //Format Time
    T MD10
  9. #19
    08.10.2007
    wens interessiert:
    hab ne Lösung gefunden (ne einfache für dummies wie mich!)
    hab den ob35 dazu missbraucht, ein Merkerwort je 10ms um 1 Hochzuzählen
    L MW70
    L 1
    +I
    T MW70
    Im Ablaufzyklus des jeweiligen Prüftisches (insgesamt 6 Stück) wird dann aus dem Entsprechenden Wert, die Bremszeit errechnet.
    Vielen Dank euch Allen für eure Hilfe! Ihr habt mir trotzdem sehr geholfen!
  10. #20
    07.03.2004
    946
    missbraucht
    100% Ack.
    Also wenn Du es genauer möchtest nutze den OB1:
          U     #run                        //BOOL
          SPBN  next
          L     #myTime                     //TIME (z.B. MD70)
          L     #OB1_PREV_CYCLE
          +D
          T     #myTime                     //TIME (z.B. MD70)
    next: U     #reset                      //BOOL
          SPBN  end
          L     0
    end:  NOP   0
