Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Ganzzahl umwandeln
    13.12.2006
    109
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Sry,
    don't drink and write...
    In die Richtung 'INT kommt rein, Real will ich haben' klappt's, also ITD, DTR
    von der Ganzzahl 32 bit zur Ganzzahl 16 bit funzt es über BCD- Zahlen, also DTB und BTI, Beim Wandeln von den REAL's in in die Ganzzahlen hab ich wohl bisher immer Glück gehabt. Da kommt man aber mit Runden hin.
    Die 'Umwandlingsoperationen' helfen.
    Was ich oft finde:
    Wenn ich auf Kundendaten z.B. über nen Koppler zugreife und NUR SCHEIßE sehe, dann tausche ich die Bytes (TAD/ TAW), das hilft. Der nächste Schritt wäre, in dem Konfig DB ein Bit mit 'kommt grade rein' oder 'kommt gedreht rein' zu belegen, dann müssen net alle Transferdaten angepackt werden..
    Greetz, und nochmal Sry, Tom
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Hi Larry,
    ...Nett ist das dann auch in SCL. Dort gibt es einen Befehl "INT_TO_REAL". Der funktioniert aber nur mit positiven INT's. Negative werden verwurstelt...
    Das musste ich jetzt einmal testen, da ich diese Funktion möglicherweise auch in meinen Bausteinen verwende. Es funktioniert auch mit negativen Zahlen, bei mir jedenfalls!
    ...Aber wie ich schon beschrieben habe ist das nicht logisch zu begründen...
    Es sind doch nur ein paar Bits. Warum soll das nicht logisch zu begründen sein? Bei INT steht das Vorzeichenbit im Bit15, bei DINT steht es im Bit31. Bei neg. Zahlen werden durch ITD die bits 16 bis 30 wegen des Zweierkomplements zu "1".
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  1. DTR - Ganzzahl-Wandlung to real - AWL
    Von schneijo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.08.2011, 16:19
  2. 4 bytes als Ganzzahl auswerten
    Von SPS_LB im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 07.01.2010, 08:04
  3. BCD-Zahl in Ganzzahl (16 Bit) wandeln
    Von baui im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 05.03.2009, 17:08
  4. S5Time in Ganzzahl
    Letzter Beitrag: 14.11.2005, 13:21
  5. Ganzzahl to string
    Von Orion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.07.2004, 09:14
