Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Ganzzahl umwandeln
    11.10.2007
    Frage
    Guten Tag,
    Ich hab mal geschwind eine Frage
    Warum muss man eine eingelesene Ganzzahl 16 Bit erst in eine 32 Bit Ganzzahl umwandeln bevor man sie in eine Gleitpunktzahl umwandelt???
    Wäre dankbar für eine unkomplizierte Antwort
    Merci
    Lyric
    Zitieren Zitieren Ganzzahl umwandeln
    Hallo Lyric,
    es gibt so Dinge in der Siemens-Welt über die man irgendwann stolpert. Ein vernünftige Erklärung dafür kann ich dir auch nicht bieten - ich bin darüber aber auch schon mal gestolpert.
    Nett ist das dann auch in SCL. Dort gibt es einen Befehl "INT_TO_REAL". Der funktioniert aber nur mit positiven INT's. Negative werden verwurstelt.
    Vielleicht solltest du mal Herrn Siemens fragen, was er sich dabei gedacht hat ...
    LL
    lyric ist offline Neuer Benutzer
    11.10.2007
    Achso dann ist das also sowas wie >> das Siemens nicht nur +- 27648 als Ganzzahl hat sondern halt 32 000 und ein paar zerquetschte etc?
    Ich hasse Siemens
    Gut das ich dass dann jetzt auch weiß, aber wenn wir schon beim Thema sind, eine Frage hab ich da noch!
    Wenn die Zahl jetzt im Gleitpunktformat steht, sind ja die ersten 8 Bit Exponent und die nachfolgenden 23 Bit die Mantisse!!! Ausgeschrieben wird das ja dann nun genau andersherum also meinetwegen 2.7648+4 ...
    Hat das was damit zu tun das bei Siemens die Bits irgendwie vertauscht werden?
    Also die höherwertigen nach hinten und umgekehrt!? Hab da mal was gehört aber bin mir nicht sicher!!??
    Danke für die Antwort
    Merci
    Lyric
    533
    Also der sicher Weg zur Wandlung ist natürlich über ITD, damit bist du immer auf der sicheren Seite.
    Was meinst du damit???
    Real: Das Format ist nun mal so definiert, das hat nichts mit Siemens ansich zu tun.
    11.10.2007
    Könnte man die Ganzzahl nicht direkt mit //DTR in eine Gleitpunktzahl umwandeln und gut ist, ich meine wenn mans weiß ist ja recht, aber hab mich halt gewundert wieso erst in 32 Bit umwandeln?!
    Die 27648 sind schon festgelegt, das weiß ich ja, aber Siemens benutzt ja noch Werte darüber also bis quasi 32 768 bei Übersteuerung, das machen ja andere Systeme nicht, oder bin ich da falsch informiert?
    533
    16 Bit/ 32 Bit das hängt mit der Darstellung der negativen Zahlen zusammen. Wir hatten das erst hier im Forum, kannst ja mal suchen, da hat auch jemand ausprobiert, wann es geht und wann nicht. Da ich zu faul (oder zu dumm?) bin, mit das alles zu merken, wandel ich halt zuerst die 16 Bit in 32 Bit und dann in Real, fertig. So oft braucht man das ja dann auch nicht.
    Mit 27648 meinst du die Analogwandlung? Das ist nun mal so von Siemens festgelegt worden und ich sehe da überhaupt kein Problem. Ansonsten geht in eine 16 Bit Variable nun mal nicht mehr als INT(Ganzzahl) 16Bit Dezimalzahl mit Vorzeichen -32768 bis 32767 rein.
    Könnte man die Ganzzahl nicht direkt mit //DTR in eine Gleitpunktzahl umwandeln ?
    Da ist, wie schon von Ralle erwähnt der Befehl ITD der richtige Weg. Aber wie ich schon beschrieben habe ist das nicht logisch zu begründen. Aber die "das ist nun mal so"-Geschichte haben im Grunde ja alle Systeme ...
    Wie +10 V (z.B.) von einer Analogkarte gewandelt werden ist von Siemens in einer der jeweiligen Karte zugehörigen Werte-Tabelle festgelegt. Darüber kannst du dann noch ein bißchen hinaus (siehe genannte Tabelle) - danach stellt dann ein Wert einen Fehler dar.
    Andere Systeme haben da vielleicht andere Werte, aber eine Festlegung gibt es immer.
    08.07.2007
    Burbach
    80
    Erhielt 34 Danke für 32 Beiträge
    Ist es nicht so. dass in den oberen zwei Worten des Akku 1 irgendwas stehen kann, was mit der zu wandelnden Integerzahl nichts zu tun hat ?
    z.B. nach einer vorhergehenden Berechnung
    Nach dem Aufruf ITD werden diese Informationen sicher plattgemacht.
    Lieber Feste feiern, als feste arbeiten.
    13.12.2006
    109
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Das ist in der
    Hilfe doch eigentlich ganz gut erklärt, oder?
    Das Prob erwartet mich ab Dienstag. Nen festes Proggi, nen eigensinniger Kunde und ich dazwischen..
    Such mal (Step7 Hilfe..) unter:
    ITD DTR, bzw RTD DTI
    und:
    TAW und TAD
    Mit denen passen wir 'die Welten' an
    Greetz, Tom
    29.03.2007
    17
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    RTD
    DTI
    Die gibbet aber nich...
  1. DTR - Ganzzahl-Wandlung to real - AWL
    Von schneijo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.08.2011, 16:19
  2. 4 bytes als Ganzzahl auswerten
    Von SPS_LB im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 07.01.2010, 08:04
  3. BCD-Zahl in Ganzzahl (16 Bit) wandeln
    Von baui im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 05.03.2009, 17:08
  4. S5Time in Ganzzahl
    Letzter Beitrag: 14.11.2005, 13:21
  5. Ganzzahl to string
    Von Orion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.07.2004, 09:14
