Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: keine Verbindung zur S5-95U?
    12.08.2007
    Berlin
    Hallo Leute,
    Habe eine selbstgebastelte Verbindungsleitung mit 9poligem D-Sub und 15poligem D-Sub, Anleitung ist nach 6XV1440-2K....,
    beim Verbindungsaufbau kommt die Fehlermeldung Zeitüberschreitung...,
    komisch ist, das ich mit dieser Leitung Verbindung bekomme zur OP7,
    also schließe ich die Leitung aus...
    baudrate kann ich nicht höher stellen als 9600 bei WinSPS, beim Siemens S5 habe ich die Einstellung nicht gefunden,
    was mache ich Falsch?
    AG ist S5-95U
    Zitieren Zitieren keine Verbindung zur S5-95U?
    04.02.2007
    167
    Ich kenn die Leitung 6XV1440-2K nicht,
    aber zum OP geht es über ein Serielles Kabel mit Sonderbelegung.
    Zur CPU 95U muss immer ein Schnittstellenwandler dazwischen sein.
    RS232-20mA, ohne zusätzliche Bauteile geht das nicht.
    Hast Du nur eine Kabelverbindung gelötet , oder noch zusätzlich die Bausteine zur Schnittstellenwandlung eingebaut?
    12.08.2007
    Berlin
    Habe nur eine Kabelverbindung gelötet, ohne Schnittstellenwandler etc..
    siehe hier:
    Kann man den Schnittstellenwandler nicht dazu löten, die Frage ist auch woher beziehen und ein gibt es einen Schaltplan?
    Geändert von Bitte_ein_Bit (11.10.2007 um 21:44 Uhr)
    15.01.2005
    323
    Kann nicht funktionieren, du brauchst einen Adapter.
    Z.B. Deltalogic, Siemens 6ES5 734-1BD20, ...
    Das OP lässt sich über RS232 programmieren,
    an der S5 ist aber in jedem Fall eine TTY-Schnittstelle.
    04.02.2007
    167
    Eben , da ist die Verbindung PC Bediengerät beschrieben.
    Das passende Kabel gibts auch bei Deltalogic, Process-informatic usw...
    20.12.2006
    20
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    Habe einen funktionierenden Bauplan.
    Ein paar unkomplizierte Bauteile, das wars.
    Schaue mal nach, wo ich ihn habe.
    MFG
    Bitverbieger
    Gelingt Dir etwas auf Anhieb, so lass Dir Deine Verblüffung nicht anmerken.
    12.08.2007
    Berlin
    Hallo Bitverbieger, wäre nett, wenn du mir den Schaltplan geben könntest...DANKE
    14.06.2005
    20.12.2006
    20
    [quote=Bitte_ein_Bit;101201]Hallo Bitverbieger, wäre nett, wenn du mir den Schaltplan geben könntest...DANKE[/quo
    PN
    MFG
    Bitverbieger
    20.12.2006
    20
    Bei Horter ist der Plan viel zu komliziert.
    Geht mit einer Handvoll Bausteinen.
    1 Optokoppler
    1 Transistor
    ein Paar Widerstände
    MFG
    Bitverbieger
  1. Keine Verbindung zu S7-300
    Von GasmachtSpass im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 09:13
  2. Keine Verbindung zu S7-214
    Von settelma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.09.2010, 09:39
  3. keine verbindung zu s7 317 2pn/dp
    Von WIX im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.09.2008, 15:57
  4. Keine Verbindung zu S7-200
    Von Weitkowitz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2008, 11:16
  5. Keine MPI Verbindung...
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.09.2008, 07:51
