Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Das Array und Char/String Geheimnis...
    06.08.2007
    Iserlohn
    ...zumindestens für mich
    ich habe folgendes Problem, aus einem Barcodescanner bekomme ich einzelne Char-Zeichen die ich in einem Char-Array speicher. Das ganze Array bildet nun den Barcode. Jetzt möchte ich diese einzelnen Zeichen zu einem String zusammenfassen um ihn anschließend mit einer String-Array-Datenbank vergleichen zu können. Weiß jemand wie ich das am geschicktesten lösen kann?
    THX im voraus
    Zitieren Zitieren Das Array und Char/String Geheimnis...
    07.03.2004
    946
    Bei Step7 ist ein String ja eigentlich auch nur ein Char Array und in dem ersten Byte des Arrays steht die maximale Länge des Strings und im zweiten Byte die aktuelle Länge.
    Du musst also Dein Array einfach nur um diese ersten beiden Informationen erweitern.
    Ich würde die Zeichen vom Barcodescanner allerdings gleich in einen String speichern.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    Percival (12.10.2007)
    06.08.2007
    Iserlohn
    jo ich hab das mal probiert mit dem gleich in einen string einlesen, warum bin ich da net selber drauf gekommen, sitze wo zu nah am monitor
    danke dir nochmals Zotos
    30.08.2003
    30
    am komfortabelsten gehts wenn du im Empfangs-DB gleich nen String deklarierst und den Empfangsbereich ab dem 3. Byte festlegst. Wenn du zB den Empfangsbaustein für den CP340 nimmst der hat den Ausgangsparameter LEN. Diesen Wert kannst du dann mit 1-Signal an NDR ins 2. Byte schreiben.
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren String
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:
  1. CHAR in STRING wandeln
    Von morpheuss im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.08.2011, 13:29
  2. S7-1200-Array of Char in string
    Von Diplomand11 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.01.2011, 08:44
  3. S7-1200 String in Char
    Von fritz7110 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2011, 16:18
  4. Array of Char umwandeln?
    Von thomzur im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.02.2008, 17:06
  5. Array mit Char an FC übergeben?
    Von Ingo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2007, 16:07
