Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: S7 V5.4 Sp3
    03.04.2004
    Hallo hat jemand SP3 aufgespielt und wie ich festgestellt das die Archivierung nicht mehr mit WinZip funktioniert.
    Und jetzt kommts evtl. auch noch eine Lösung parat wie ich wieder WinZip auswählen kann?
    Zitieren Zitieren S7 V5.4 Sp3
    03.01.2006
    227
    Hallo!
    Ja habe ich auch schon festgestellt das es mit winzip nicht mehr funktioniert.
    Wie du es aber trozdem anwählen kannst weiß ich leider auch nicht.
    godi
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    normalerweise geht das doch im Menue/Extras/Einstellungen-->Archivieren.
    Dort kann man das entsprechende Programm auswählen.
    ...oder ist das ab SP3 nicht mehr möglich???
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    03.04.2004
    morgen crash sonst würde ich ja nicht fragen
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Als Alternative bleibt dir dann noch dein Projektverzeichnis direkt mit Winzip o.ä. zu zippen
    crash
    533
    In der Step7-Hilfe steht folgendes:
    Archivieren von Projekten und Bibliotheken Einzelne Projekte bzw. Bibliotheken können Sie in komprimierter Form in einer Archivdatei ablegen. Dieses komprimierte Ablegen ist auf Festplatte oder transportablen Datenträgern (z. B. Diskette) möglich.
    Archivier-Programme
    Innerhalb von STEP 7 können Sie ihr bevorzugtes Archivier-Programm aufrufen, um Projekte zu archivieren. Die Archivier-Programme ARJ und PKZIP sind im Lieferumfang von STEP 7 enthalten. Die Programme selbst und die zugehörige Beschreibung finden Sie unter Ihrem Installationspfad im Verzeichnis ...\Step7\S7bin\.
    Um ein bestimmtes Archivier-Programm einzusetzen, benötigen Sie davon die folgende (oder eine neuere) Version:
    • PKZip V 8.6 CLI (wird mitgeliefert)
    • WinZip ab 6.0
    • JAR ab 1.02
    • ARJ V2.4.1a (nur zum Dearchivieren, wird mitgeliefert (nicht unter Windows Vista))
    • ARJ32 V3.x (nur zum Dearchivieren)
    • LHArc ab 2.13 (nur zum Dearchivieren)
    Besonderheiten
    Ab STEP 7 V5.2 werden zum Archivieren nur noch die Archivier-Programme PKZip, JAR, WinZip unterstützt, zum Dearchivieren jedoch auch die übrigen oben aufgeführten Programme.
    Wenn unter früheren STEP 7-Versionen ARJ32 V3.x zum Archivieren verwendet wurde, dürfen diese Archive auch nur mit ARJ32 V3.x wieder dearchiviert werden.
    Auf Netzlaufwerken benötigt die Archivierung mit PKZIP deutlich mehr Zeit als auf lokalen Laufwerken.
    Siemens ist schon manchmal komisch, gelle !
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Ich verwende eigentlich seit Jahren nur noch WinZip über den Explorer (Projektverzeichnis --> rechte Maustaste --> Hinzufügen zu xxxxxx.zip)
    Hat den Vorteil, dass man auch S7-fremde Dateien oder übergeordnete Ordner dazuzippen kann.
    mfg
    Maxl
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.
    30.04.2005
    58
    Das ist die Antwort vom Support:
    Sehr geehrter Herr
    mit STEP 7 V5.4 SP 3 wird das Archiviertool WinZIP nicht mehr unterstützt.
    Siehe Hierzu Liesmich (Auszug aus Liesmich.rtf)
    Programme zum Archivieren / Dearchivieren Die Auswahl der Werkzeuge zum Archivieren bzw. Dearchivieren wurde im SIMATIC Manager unter Extras > Einstellungen > Archivieren neu festgelegt: ARJ32 V3.x, JAR, LHARC und WinZip Automatic werden nicht mehr angeboten. Der auf dem Datenträger enthaltene ARJ 2.50a ist nicht für MS Windows Vista freigegeben, kann jedoch unter MS Windows 2000 und MS Windows XP verwendet werden. Deshalb wird nun für alle Betriebssysteme "ARJ via PKZip" angeboten, da PKZip viele ARJ-Archive öffnen kann. Bitte beachten Sie dies vor dem Upgrade von STEP 7. Der zu diesem Thema vorhandene Hilfetext wird mit dem folgenden ServicePack angepasst.
    Fuer Rueckfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfuegung.
    Mit freundlichen Gruessen
    Ihr Technical Support fuer Automatisierungs- und Antriebstechnik
    Gruß Centi
    13.02.2004
    46
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge
    Ist es normal dass der neue Packer bei Step 7 V5.4 SP3
    ca. 1 Minute benötigt bis er die Archivierung startet.
    guenni
    Zitieren Zitieren neuer Packer langsam
    03.04.2004
    nein das ist nicht normal, bei mir startet er sofort und ist sogar schlnelle wie WinZip.
    mfg
