Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Subroutine / Unterprogramm oder wie auch immer in AWL
    02.08.2006
    47
    Erhielt 5 Danke für 2 Beiträge
    verstehe ich das richtig.
    Jedes Unterprogramm / subroutine muss ich in einen eigenen FB oder FC legen.
    Beispiel.
    In einem FC soll des öfteren in ein Unterprogramm gesprungen werden(wobei auch der ein oder andere Parameter übergeben werden soll)
    Muss dieses Unterprogramm nun in einem eigenen FC oder FB liegen oder kann es der selbe sein ?
    Ich danke für euere Antwort und Hilfe.
    noeppkes ...
    Zitieren Zitieren Subroutine / Unterprogramm oder wie auch immer in AWL
    du hast das richtig verstanden. Das was du unter Subroutine verstehst ist in Step7 ein FC oder FB - je nach Anwendungsfall.
    Ein FB hat immer auch einen eigenen Datenbereich (Instanz). Dies kann ein zugehöriger DB sein oder auch ein Bestandteil des DB's vom aufrufenden FB (wenn Multi-Instanz-fähig).
    13.12.2006
    109
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Und
    wie sieht das mit den Sprüngen aus, kann man die net auch als Unterprogramm bezeichen? Damit kann man doch schön auch in einem FB/ FC rumhopsen... Dann zum Ende des Bausteins, fertig. Stichwort Sprungmarken
    Für manch kleine Auswahl, Verzweigung und so hat sich das oft schon bewährt.
    ok, wenn die Aufgabe, die ich gezielt abarbeiten muss, oft vorkommt und fest abgegrenzt ist, dann nehme ich nat auch den Sprung zu nem anderen Baustein..
    Greetz, Tom
    noeppkes ist offline Erfahrener Benutzer
    02.08.2006
    47
    Hallo ThommyG,
    wenn ich gezielt auf ein Programm springe, dann ist das doch kein Unterprogramm mehr.
    Unter Unterprogramm verstehe ich den Aufruf eines Programmteiles, welches mir wieder an Stelle zurückspringt, wo es auch rausgesprungen ist.
    Das bekomme ich mit einer Sprungmarke doch nicht hin oder ?
    noeppkes ...
    Zitieren Zitieren Unterprogramm
    ... nein, wie du schon richtig annimmst.
    TommyG hat seinen Beitrag ja auch relativiert ... Es kommt eben auf die Aufgabenstellung an ...
    22.11.2006
    CH
    775
    Zitat Zitat von noeppkes Beitrag anzeigen
    Hallo ThommyG,
    Doch schon, du kannst auch zurückspringen.
    Dann macht das Programm da weiter wo du rausgesprungen bist.
          U     M     10.0
          SPB   NOR1 // Unterprogramm aufrufen
    NOR2: NOP   0 // Rückkehr aus Unterprogramm
    // [Unterprogramm]
    NOR1: NOP   0
          SPA   NOR2
    Nur mag ich keine Rücksprünge.
    mfG René
    15.01.2005
    314
    Vor allem birgt ein Rücksprung ein erhebliches Risiko einer Zykluszeitüberschreitung ... und somit einer roten Lampe / Anlagenstillstand.
    02.08.2006
    47
    Hallo Vollmi,
    ja das weiss ich, dass man so springen kann.
    Nur, wenn ich das Unterprogramm mehrfach benutze, dann geht das so nicht, da das Unterprogramm ja immer an die gleiche Adresse zurückspringt.
    noeppkes ...
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    noeppkes ...
    Gewohn dir bitte NIEMALS so einen Schwachfug an.
    Schreib nen FC/FB und gut ists...
    22.11.2006
    CH
    775
    Und darum gibts ja auch die Möglichkeit der FB und FCs. Davon hats mehr als genug, also kein Grund etwas komplizierter als nötig zu machen.
    mfG René
  1. Stromeingang zeigt immer nur 7FFFh oder 8000h
    Von Jochen im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 30.08.2011, 17:14
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 15:10
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.10.2009, 13:01
  4. Aufruf Unterprogramm / Subroutine in SCL
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.07.2009, 15:33
  5. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.06.2004, 17:17
