Ergebnis 31 bis 39 von 39
Thema: trysim an die simatic ???
  1. #31
    19.10.2007
    Hallo prinz1978,
    Du hast mehrere Probleme. Und Du gehst die Sache
    falsch an.
    Löse erst einfache Aufgaben. Da gibt es genug zu lernen.
    Zum Beispiel: Nimm Prodave und tausche nur ein Bit so
    schnell wie möglich aus. Z.B Stop. Du klickst in Deinem
    Programm, und die S7-CPU bleibt stehen.
    Wenn Du das hinbekommst, dann weißt du sehr viel mehr
    über Kommunikation mit einer S7. Und stellst nicht mehr
    so schwer zu beantwortende Fragen.
    > .. 12 MBaud-Verbindung macht trysim nicht mit ..
    Es gibt den Prodave-Treiber, und der macht die ganze
    Sache. TrySim hat damit kaum etwas zu tun. Es sagt:
    schicke diese beiden Bytes zur S7 und wartet dann auf
    die Antwort von der S7.
    > usb pc adapter
    Dieser Adapter kann halt nicht mehr. Dafür ist er billig
    und reicht für einfache Anwendungen aus.
    Du kannst Stunden nach Einstellugen auf 12 MBaud suchen,
    Du wirst sie bei dieser Hardware nicht finden.
    Mit freundlichen Grüßen
    Nemo
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Nemo für den nützlichen Beitrag:
    prinz1978 (01.11.2007)
  3. #32
    prinz1978 ist offline Erfahrener Benutzer
    14.03.2007
    102
    dieser adapter hat die einstellung im pg/pc die 15 mbit einstellung sihe bild aber verbindung bekomme ich keine wenn ich dann 187,5 einstelle klappt´s dieser adapter war nicht so billig habe es um 200 euro bei ebay versteigert.zu teuer etwa ???
    mfg
  4. #33
    19.10.2007
    Hallo prinz1978,
    1,5 MBaud sind ja schon ganz ok.
    Kann deine S7-CPU das aber? Wenn Du es nicht
    anders herausfindest, dann kannst Du es im Hardwaremanger
    prüfen. Gib exakt den Typ Deiner CPU ein, dann wird
    bei der Vernetzung die Baud-Rate ggfs. begrenzt.
    Und überhaupt, Du gehst doch bestimmt auch mit
    dem Simatic-Manager an die S7. Dann müssen alle
    Baud-Raten gleich eingestellt werden. Die von der
    CPU (im Hardware-Manager), die vom Simatic-Manager
    (PG/PC-Schnittstelle) und auch die von Prodave.
    mfg. Nemo
  5. #34
    30.03.2005
    ich habe eine Frage zur Kopplung TrySim mit PlcSim.
    Wenn ich als externe SPS - PlcSim wähle (PLCSIM Version 5.4 von Siemens),
    kommt die Meldung: PlcSim nicht installiert.
    Bis zur PLCSIM Version 5.3 funktioniert es noch wunderbar.
    Kann mir evt. jemand ein Tipp geben.
    Es muß sich etwas mit S7PROSIM (Schnittstelle von Siemens) geändert haben.
    Zitieren Zitieren TrySim-PlcSim
  6. #35
    19.10.2007
    Hallo Herbert1,
    ich bin einer der Entwickler von TrySim und
    kenne mich daher mit der Schnittstelle zu
    PlcSim aus. Die heißt S7-Prosim und ist von
    Siemens für nicht Siemens-Anbieter schon
    immer eher widerwillig unterstützt worden.
    Die Cephalos GmbH unterstützt diese
    Schnittstelle daher nur noch für Kunden,
    die wirklich darauf angewiesen sind.
    Wenn die Version 5.4 jetzt nicht mehr
    funktioniert, dann muß Siemens für eine
    Lösung auf uns zugehen. Sonst gibt es die
    Verbindung TrySim <-> PlcSim nicht mehr.
    Es lohnt also nicht, nach irgendeinem Trick
    zu suchen.
    Falls wir versehentlich noch irgendwo dafür
    werben, dann bitte ich um einen Hinweis.
    mfg. Nemo
    Horst Wilhelm
    Cephalos GmbH
    www.trysim.de
  7. #36
    30.03.2005
    Hallo Nemo,
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Ich dachte nur, daß ich etwas falsch eingestellt habe.
    Aber wenn das so ist.
    P.S. TrySim ist ein klasse Programm und die Schnittstelle zu PlcSim
    war ja einfach super.
  8. #37
    19.10.2007
    Hallo herbert1,
    vielleicht war ja die Nutzung TrySim <> PLCSim
    bei Lernenden viel öfter als wir vermutet haben.
    Wenn das so ist, dann wäre es natürlich schade
    wenn die Verbindung jetzt aufgegeben wird.
    Aber was sollen wir tun? Siemens hat etwas
    verkauft, was aus unsere Sicht nicht perfekt war,
    aber es hat zumimdest funktioniert. Jetzt gibt
    es die neue Version und die ist anscheindend
    mit der alten nicht kompatibel. So was ist eigentlich
    unüblich.
    Bitte fragt doch Siemens, was da schiefgelaufen ist,
    solche Sachen können ja mal vorkommen und
    häufig gibt es eine ganz einfache Lösung.
    V5.5 oder so.
    Nemo
  9. #38
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    @ nemo: sie haben mir damals auch geholfen, danke nochmal dafür, aber eine frage habe ich: mit prodave ging es damals bei mir nicht, nur mit prodave mini, weil ich hier immer prodave lese.
    mfg
    dietmar
  10. #39
    19.10.2007
    Hallo lorenz2512,
    Prodave Mini ist eine Untermenge
    von Prodave (ohne mini). Durch eine
    leichte Umbenennung der dll kann man
    aber das normale Prodave auf das mini
    reduzieren. Ich möchte mir hier keinen
    Ärger mit der Siemens-Rechtsabteilung
    einhandeln, darum müßt ihr selbst
    raten wie es geht.
    Nemo
  1. PLC Sim 5.4 und Trysim
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.05.2011, 14:16
  2. TRYSIM Demo
    Von kathi im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 15.01.2010, 21:08
  3. Trysim
    Von Homer79 im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 25.03.2009, 06:56
  4. TrySim
    Von Anonymous im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 06.11.2005, 00:07
  5. Trysim
    Letzter Beitrag: 11.02.2004, 13:17
