Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: SFC 0 (SET CLK) im FUP
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Dann schreib mal ran: "DatumUhrzeit".Datum_und_Uhrzeit_ges
    Du musst das symbolisch adressieren!
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    02.10.2007
    so wie im Beispiel des jpegs Formates es zu sehen ist habe ich die Variable DT umgeändert als Kommentar zu -DatumUhrzeit- (vorher Datum und Uhrzeit); nach dem habe ich diese Variable wie oben zu sehen von OHGN übernommen, also alles richtig!! Trotzdem wird die Variable noch als rot angezeigt. Unter Objekteigenschaften habe ich auch den DB und OB beschrift mit einen symbolischen Namen.
    Geht aber nicht, immernoch rote Schrift
    Geändert von borstek (17.10.2007 um 10:18 Uhr)
    07.03.2004
    946
    Fehlt da nicht noch ein " am Anfang von DatumUhrzeit?
    02.10.2007
    Okay , habe ich in der Eile übersehen ist aber leider immernoch ein Problem und zeigt sie ROT
  5. #15
    02.10.2007
    Also ich bin gerad in einer Schulungsmassnahme und mir kann keiner helfen? Ich bin sehr auf mich alleine gestellt und bräuchte eure hilfe, wer zeit hat könnte sich dem Problem bitte widmen.
  6. #16
    07.03.2004
    946
    Mal auf die schnelle.
  7. #17
    02.10.2007
    Aha . Jo Danke, ok als Eingang ist bei meinem Baustein PDT und bei deinen INO. Also war oder ist das der unterschied.
  8. #18
    07.03.2004
    946
    Ich habe mit Sepp7 ja nicht viel am Hut. Aber der SFC0 Stammt ja im Prinzip von der CPU.
    Kopiere mal einen SFC0 in mein Projekt. Bei Golden Egg steht auch PDT am SFC0 denke das es nur eine andere Version vom SFC0 ist Das sollte nicht das Problem sein.
    Bei PDT denke ich direkt an einen Pointer.
  9. #19
    07.03.2004
    946
    Ich habe mir noch mal das Bild von Dir angeschaut Dein DB91 heißt "Datum Uhrzeit" und nicht "DatumUhrzeit" da fehlt ein Leerzeichen oder es ist eins zuviel.
  10. #20
    02.10.2007
    oKAy ... Danke, Danke.
