Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 13 of 13
Thread: Kommunikation mit zwei S7 200 im PPi-Netz
    benz_de is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    08.08.2003
    Posts
    15
    Default
    Hallo Tobias.
    Das Progamm funktioniert, was ich nicht verstehe warum der Ausgang bei der "Sende SPS" auch gesetzt wird.
    Anonymous Gast
    Default
    Tja- der wird gesetzt weil der ElTako so programmiert ist.
    Wird statt A0.0 ein Merker, Variable, L (Byte, Word,DW) eingesetzt schaltets nur den Empfänger.
    (Ein Tako z.Bsp. nur aus Merkern, Variablen, L's sieht etwas anders aus ).
    Das Beispiel nahm ich nur damit sichtbar wird das da was passiert. Realistischer werden Variablen, oder vorhandene Lokaldaten, verwandt - und (sofern die Hardware dieses unterstützt) der/die Baustein(e) parametriert. Das vereinfacht die Schreiberei ungemein.
    In MicroWin kann das Datenbit (Byte,W,DW) einigermassen beobachtet werden. Dort sieht man u.U. Wege den Pointer direkt ins AusgangsByte(W,DW) zu transferieren - das bedarf allerdings auch _immer_ eines zyklischen Hauptprogramms (und passender PointerFormate).
    Ein zyklisches Hauptprogramm besteht (bei S7) aus minimal einer Zuweisung - weniger führt nicht zum Erfolg.
    mfg, tobias
    Join Date
    08.08.2003
    Posts
    15
    Default
    Ich habe es schon selber rausbekommen aber trotzdem danke für dein Hilfe.
Similar Threads
  1. Step 7 2x S7-200 mit Helmholtz PPI Adapter verbinden
    By AndiHN in forum Simatic
    Last Post: 19.01.2016, 21:43
  2. Kommunikation zwischen zwei S7-200 CPUs
    By defacto in forum Simatic
    Last Post: 12.11.2011, 22:29
  3. [suche] S7-200 mit PPI-Kabel
    By veritas in forum Suche - Biete
    Last Post: 31.12.2009, 11:23
  4. PPI multimaster netz s7200
    By Roos in forum Simatic
    Last Post: 22.05.2008, 15:11
  5. Profibus Netz mit S7-300,S7-200
    By guluma in forum Simatic
    Last Post: 21.03.2008, 08:35
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
