Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Problem mit zugriff auf S7 Projekt
    30.03.2006
    ich habe ein Problem mit einem S7 Projekt. Und zwar hab ich die gezippte Projektdatei. Diese dearchiviere ich im Simatic Manager. Will ich einen Baustein öffne bekomme ich immer die Meldung "Auf die Daten kann nur lesend zugegriffen werden". Der Projektordner ist aber keineswegs schreibgeschützt oder so. Ich kann aber dadurch keine Änderungen im Projekt vornehmen. Kennt jemand dieses Problem und wie kann ich es ggf. beheben.
    Simatic Manager V5.3
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren Problem mit zugriff auf S7 Projekt
    08.08.2007
    1.059
    hast du bei den Objekteigenschaften der Bausteine im zweiten Tab "Allgemein - Teil2" ganz unten rechts nen Haken bei "Baustein schreibgeschützt"? Ja? Dann hat dir einer die Bausteine schreibgeschützt übergeben (das kann man nur bei der Bausteinbearbeitung unter Datei->Schreibgeschützt ablegen machen)
    ...wenn die ungeschützten nicht mehr vorliegen geht es IMHO nur noch über Quelle generieren und wieder übersetzen...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    So was ähnliches hatte ich auch schon mal.
    Versuch mal das Projekt mit "Speichern unter" mit einem anderen Namen abzuspeichern und schau mal ob sich die Bausteine dann bearbeiten lassen.
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    05.10.2005
    31
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge
    einfach quelle generieren, fb/fc löschen ( namen behalten) quelle wiederherstellen und schon kannst wieder ändern............
    soll eigentlich schutz sein ....dickes LoL an siemens.....
    08.08.2007
    1.059
    geht nich
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    08.08.2007
    1.059
    es ist ein Referenzschutz, das heißt dem normalen Anwender soll gesagt werden: "gucken ja, anfassen nich!" - anders als der knowhow-schutz - und bis er es dann umgebaut hat steht hoffentlich schon einer der Ahnung hat hinter ihm und haut ihm auf die Finger...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    04.02.2007
    167
    ob nur der Ordner keine Schreibschutz hat ist nicht wichtig.
    Gehe mal in die Eingabeauffoderung
    (Oder start "Ausführen" dann Command)
    dann eingeben
    attrib d:\projekte\maschinexy -r /s
    Das Laufwerk und Pfad musst Du natürlich auf deinen Fall anpassen.
    (D:\projekter\maschinexy muss dein Projektpfad sein)
    30.03.2005
    Nachfolgend eine Beschreibung, wie der Schreibschutz bei Archivdateien, die auf CD oder DVD gespeichert wurden, entfernt werden kann:
    2. Entfernen des Schreibschutzes bei Archivdateien, die auf einer CD bzw. DVD gespeichert wurden
    Die Archive (STEP 7 Projekte) müssen zuerst in ein Verzeichnis auf die Festplatte kopiert und entpackt werden. Anschließend ist der Schreibschutz bei den Attributen in den Eigenschaften aller Dateien zu entfernen.
    • Markieren Sie nun mit dem Cursor eine der entpackten Dateien und klicken Sie auf die rechte Maustaste.
    • Öffnen Sie im anschließenden Kontextmenü die "Eigenschaften" und wählen Sie das Register "Allgemein".
    • Deaktivieren Sie das Attribut "Schreibgeschützt" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Übernehmen".
    • Speichern Sie anschließend mit OK.
    • Wiederholen Sie nun die beschriebene Vorgehensweise auch für alle anderen Dateien.
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/21498318
    Gruß Kai
  1. TIA V11 SCL Problem mit DB zugriff
    Von epy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.01.2012, 12:39
  2. Problem: Externer Zugriff auf IDB's
    Von Approx im Forum Simatic
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 31.12.2010, 13:11
  3. PCS7 + WinCC6.2 SP2 Problem Projekt öffnen
    Von stevedee78 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.04.2009, 15:55
  4. Problem mit BLKMOV bei Zugriff auf V-Lokaldaten
    Von armadillo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.02.2006, 06:38
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.08.2005, 13:20
