Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Cp342-5
    01.10.2007
    13
    hab ein kleines Problem mit einem CP342-5. Sobald ich das Ding mit in die HW-Konfig übernehme, ist es nicht mehr möglich den Bausteinkontainer zu übertragen. Wenn ich nun Bausteine übertragen will geht das nur, wenn ich den baustein öffen und dann Laden in Zielsystem mache. Mein System
    CPU313C Steckplatz 2
    SM321 32xDI Steckplatz 4
    SM322 32xDO Steckplatz 5
    SM331 AI8x13Bit Steckplatz 6
    SM334 AI4/A02x8Bit Steckplatz 7
    CP342-5 Steckplatz 8
    Kann sich jemand erklären an was das liegt??
    Hier mal die HW_Konfig
    Zitieren Zitieren Cp342-5
    17.06.2003
    478
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Keine Fehlermeldung bein "speichern und übersetzen" ?
    franzlurch ist offline Erfahrener Benutzer
    01.10.2007
    13
    Nein keine Meldung, kein Fehler.
    17.06.2003
    478
    Übertragung erfolgt über MPI an der s7-CPU ?
    01.10.2007
    13
    ja Bausteine übertragen erfolgt über den MPI Anschluss der CPU. An der CP habe ich ein OP77B hängen. Um die Daten dorthin zu übertragen, stecke ich mich auf den Profibus auf.
    29.03.2007
    17
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    Was denn wenn du die Bausteine Übertragen willst. Was sagt er wieso das nicht geht?
    01.10.2007
    13
    Der Button für Bausteine laden ist dann nicht mehr sichtbar. Er ist nur Sichtbar, wenn ich die Simatic 300(1) markiere.
    Zitieren Zitieren Bausteine Laden
    01.10.2007
    13
    Kann sich dass niemend erklären woher das kommen kann???
    17.06.2003
    478
    Natürlich mußt Du Simatic 300(1) markieren.
    Vieleicht versteh ich nicht was Du machen willst.
    Wohin willst Du denn die Bausteine übertragen und welche.
    22.08.2007
    es kann auch sein das Dein Speicher der CPU voll ist.Wenn Bausteine übertragen werden, dann werden sie nicht gelöscht.Versuch es doch mit mal komprimieren des Speichers der CPU.
    Ben
  1. Vk cp342-5
    Von Henry1123 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 22.01.2011, 13:48
  2. CP342-5 in CPU 315-2PN/DP
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 21:03
  3. Vk cp342-5
    Letzter Beitrag: 11.01.2011, 14:36
  4. Cp342-5dp
    Von Lex_78 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.02.2009, 08:59
  5. cp342-5 / s5-95u dp
    Von HPie im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 13.11.2007, 22:57
