Fragen zur Software
pinolino
Hallo Zusammen,
ich hoffe meine Fragen sind nicht zu dumm... aber ich bin leider ziemlicher Neuling auf diesem Gebiet.
1) Kann man eine S7-200_CPU224 auch mit der Software WinSPS-S7 programmieren, oder ausschließlich nur mit der Software STEP7-Micro/Win?
2) Worin unterscheiden sich diese beiden Softwaren?
3) Falls beide Softwaren eingesetzt werden können, welche ist besser?
Vielen Dank für den Anfang...
pinolino
Aja, danke für die Antwort zotos!
Diese größeren CPU's S7-300® und S7-400® - sind die eigentlich wesentlich anders zu programmieren? Ich dachte immer, die sind einfach nur schneller und haben mehr Ausrüstung on Board.
pinolino
Nee die S7-200 ist ein ganz eigene Baureihe mit einer Eigenen Software. Wurde meines Wissens nach ursprünglich auch nicht von Siemens sondern von von Texas Instruments Entwickelt.
Von der Programmierung her hat eine S7-200 mit einer S7300/400 soviel zu tun wie eine SPS von einem anderen Hersteller. Beides sind SPSen und werden wie SPSen Programmiert.
hallo,
die 200er geht nur mit microwin, lad dir die beiden 1h und 2h fibeln und die microwindemo runter, dann siehst du den unterschied.
Ja die 200er Reihe und anfänglich die Software dafür wurden von Texas Instruments hinzu gekauft. Ansich gedacht für Kleinstanlagen und Consumermarkt. Anebi bei diesen Kauf waren auch einige wichtige Patente die in die S7 300/400 einflossen. Von der S7-300 Beureihe war anfangs nicht geplant das es eine C Version gibt.
Nach den vielen Verbesserungen und Änderungen kann man nach so vileen Jahren aber von der S7-200 nicht mehr von einen Texas Instruments Produkt sprechen. Richtig Glücklich wurde man mit der 200er Reihe jedoch nie. Für Freaks, einsteiger und Kleinstanalgenserien bitet diese Beureihe eine tolle alternative. Ein Programmierer wird sich meist jedoch gleich mit der S7-300/400 beschäftigen.
Die Software der 200 und der 300/400 Reihe unterscheidet sich entscheiden. Von der Programmierung sowie der Sturkturierung sind beide Softwaren grundlegend verscheiden. Weisen jedoch mitlerweile an den Markanten Punkten immer mehr Geimeinsamkeiten auf.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Könnte man sagen, dass es leichter ist mit einer S7-200 anzufangen oder sollte man lieber gleich mit einer S7-300/400 Baureihe anfangen zu programmieren?
Oder anders gefragt - wenn man eine S7-200 programmieren kann - wie schwer fällt es dann eine S7-300 zu programmieren? Oder gibt es hier (von Seiten der Hardware) vielleicht sogar Gemeinsamkeiten oder sind das zwei völlig verschieden Welten?
pinolino
Eigendlich nicht, da sich die PRogramiererei untereinander nicht unterscheiden. Unterschiede sind halt nur die integrierten Funktionen...
Aja ok.
1)Also, wenn man programmieren kann, dann kann man sowohl eine S7-200 also auch eine S7-300 Baureihe programmieren, richtig?
Unterschiede hierbei liegen somit eigentlich nur in der zu verwendenen Software als auch in der Ausstattung der einzelnen Baureihen...
2)Was ist eigentlich besser - eine SPS mit Digitalen Ausgängen in Form von Relais oder in Form von Transistor?
3)Könnte man an beide Arten von Ausgängen z.B. einen Motor, eine Lampe oder Ähnliches anschließen?
Sorry für die dummen Fragen... :???:
pinolino
Das solltest du nicht so wörtlich nehmen. Unterschiede sind meiner Meinung nach schon groß.
Beginne damit was Du zuerst brauchst. Das andere wird dann mit viel Zeitaufwand auch. Lehrgänge sind unbedingt zu empfehlen.
Aja ok.
pinolino
Hallo pinolino,
zu 1. Ed gibt solche und solche... Nur weil einer mal ein kleines Programm für eine S7-200 geschrieben hat, kann er noch lange keine Ethernetbaugruppe auf einer S7-300 programmieren und auch umgekehrt.
Aber: Es gibt einige hier im Forum, die kriegen die Aufgabe etwas anderes zu programmieren, holen sich die Software, schauen die an... und legen los. Dazu gehört aber viel Erfahrung und das abkapseln der Informationen. Das Programm ist dann eigenlich gleich, die Frage ist wie man es mit dem vom Hersteller vorgegebene Informationen umsetzen kann. Da dies nicht immer für jeden einfach ist, und ja auch die Hersteller die Software entwickeln müßen, gibt es z.B. die Software Codesys . Die ist für eine vielzahl von SPS´en einsetzbar, aber halt nicht für Siemens.
Das heisst, für einen guten Programmierer dürfte ein Umstieg nicht allzu schwierig sein, aber als Anfänger sollte man sich erst mal die Sporen an einem System "verdienen".
Zur Entscheidung S7-200 oder 300, die 300'er ist halt flexibler und bietet mehr Funktionen, bei der 200'er ist halt irgendwann das Ende erreicht.
Wenn Du dich universell auf einen späteren Einsatz in der Industrie vorbereiten willst , würde ich die S7-300 empfehlen. Nur mal zum lernen und probieren was man kann, reicht auch die S7-200.
2. Die Frage musst Du selber entscheiden und hängt vom Anwendungsfall ab, die Relaiskarten sind meist teurer und haben weniger Ausgänge als die Transistorkarten. Die meisten Ventile, Schütze , Lampen usw. laufen auch direkt mit den Transistorausgängen (Schutzbeschaltung nicht vergessen).
Ich nehme die Relaiskarten z.B. nur für 230V Stellantriebe, ansonsten hänge ich noch ein Koppelrelais hinter die Karte, da dies flexibler ist.
Aber, hängt wirklich von deiner Anwendung ab.
PS: Der Relaisausgang hat natürlich einen höheren Verschleiss als der Transistor, bei defekt muss man die ganze Karte tauschen..
3. Lampe geht, Motor sollte nur über ein Motorschütz laufen, es sei den ein 230V Lüfter oder Minipumpe. Die Schaltlast der Relaiskontakte ist zu beachten, und die ist bei induktiver Last nicht besonders hoch.
Ich würde also nie empfehlen irgendeine Leistung direkt über die SPS zu fahren. Als Leistung meine ich dann halt Motoren , Pumpen, Lampen (nicht Meldeleuchten). Ich hab mal eine S7-200 repariert wo der Errichter 10 Leuchtstofflampen 2*58W über ein Relais einer Baugruppe gesteuert hat. Die hatten sichen gewundert , das die immer die Baugruppen defekt hatten. Nach dem Einbau eines Lastschützes war das Problem behoben.
Aber zum anschliessen der Baugruppen und zur Auswahl gehört das genaue Analysieren der Anwendung und beachten der Baugruppendaten.
Schalthäufigkeit, Ohmsche- induktive- kapazitive Last, Spannung, Strom , manchmal Leitungslänge usw. aber da sind wir nicht mehr im Bereich der Programmierung..
Ich hoffe dir ein paar Anworten gegeben zu haben,
denke aber, das jetzt eventuell noch mehr dazugekommen sind :confused:
Danke für die sehr ausführlichen Antworten jabba!
Ich denke im Groben habe ich das mal soweit verstanden. Aber ich merke auch, dass es auf lange Sicht wohl am besten ist, wenn man auf diesem Gebiet tatsächlich einen SPS-Kurs macht. Ich wollte mich jetzt einfach mal etwas in dieses Thema einarbeiten, weil ich es irgendwann nächstes Jahr beruflich brauchen werde - allerdings wird momentan kein aktueller Kurs angeboten, insofern bin ich erst einmal auf mich allein gestellt.
Noch eine Frage:
Gibt es in diesem Zusammenhang evtl. ein gutes Fachbuch, nach dem man vorgehen kann - also in der Art, dass man sich eine gebrauchte SPS kauft und dann nach Anleitung des Buches Schritt für Schritt lernt?
Wobei hier vermutlich das nächste Problem die Software sein dürfte - so wie ich gesehen habe, kostet die ja eine Unmenge an Geld. Und eine Testversion macht ja auf lange Sicht auch keinen Sinn... ich nehme mal an, dass man so eine Software (Vollversion) nirgends runterladen kann, richtig? Insofern ist man dann wohl zum Kaufen verpflichtet und ist leicht mal 300-400€ los, oder?
Vielen Dank!
pinolino
Hallo pinolino,
da ich ja alles für den Bereich habe, weiss ich nicht genau ob das geht.
Es gibt S7-Light zum download, und Trysim als Testversion.
Weiterhin die Ausbildungsunterlagen von Siemens http://www.automation.siemens.com/fea/html_00/down_module.htm.
Damit sollte man schon einiges anstellen können.
Vieleicht suchst du mal das Forum ab, ob das so geht,
ich weiss nicht ob man noch PLC-Sim braucht.
Also bei Siemens gibt es auch eine Step7-Lite Version die glaube ich kostenlos ist und dazu nicht Simulations fähig.
Ich würde zuerst mal schauen das ich eine Simulations fähige Software bekomme. Also vielleicht eine ältere Version von Step7 mit PLCsim oder eben eine Software von einem anderen Anbieter. Bei CoDeSys von 3s kann man die CAA-Vollversion von CoDeSys 2.3 Downloaden die ist auch Simulations fähig.
Wow, jetzt wirds wieder heftig - glaube ich verstehe nur Bahnhof...
1)Also mit STEP7 ist schon STEP7-Micro/Win gemeint, oder?
2)Brauche ich eine simulationsfähige Software auch, wenn ich eine echte SPS ansteuere oder nur, wenn ich keine SPS habe?
3)Was bitte genau ist dieses PLCsim?
4)Hättet ihr evtl. einen Link, wo man so eine ältere Version von STEP7 downloaden kann - habe leider nichts gefunden - alles nur Test- ode Vollversionen zum kaufen.
pinolino
pinolino
1) Nein Step7 für S7-300/400
2) Nein
3) Simulations erweiterung
4) Muss man auch kaufen aber vielleicht gebraucht.
Danke für eure Links,
also soweit ich es verstanden habe, dann kann mit der STEP7-Lite Version eine reale SimaticS7-300 CPU programmiert werden. Für Simulationsaufgaben (ohne reale CPU) kann z.B. die Software Trysim verwendet werden. Stimmt das soweit?
Die Lite Version unterscheidet sich dann offensichtlich durch weniger Features von der Vollversion, oder?
Ist es sinnvoll sich auch noch in Trysim einzuarbeiten, wird das am Anfang nicht sehr unübersichtlich, wenn man mit so vielen verschiedenartigen Softwaren hantiert?
Danke und Grüße
pinolino
In diesem Zusammenhang ist noch eine Frage aufgetaucht.
Wie unterschiedlich sind eigentlich STEP7 und STEP7-Micro/Win, gibt es hier Ähnlichkeiten in der Programmierung oder sind die Softwaren völlig unterschiedlich aufgebaut?
pinolino
pinolino
Völlig unterschiedlich. Ähnlichkeiten gibts auch zwischen C und Pascal :ROFLMAO:, insofern gibt es natürlich Ähnlichkeiten.
