Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Fragen zur Software
    19.10.2007
    Hallo Zusammen,
    ich hoffe meine Fragen sind nicht zu dumm... aber ich bin leider ziemlicher Neuling auf diesem Gebiet.
    1) Kann man eine S7-200_CPU224 auch mit der Software WinSPS-S7 programmieren, oder ausschließlich nur mit der Software STEP7-Micro/Win?
    2) Worin unterscheiden sich diese beiden Softwaren?
    3) Falls beide Softwaren eingesetzt werden können, welche ist besser?
    Vielen Dank für den Anfang...
    pinolino
    Zitieren Zitieren Fragen zur Software
    07.03.2004
    946
    WinSPS-S7 scheint nicht für die S7-200 zu funktionieren.
    Wenn ich das richtig gelesen habe nur S7-300/400:
    http://www.mhj-software.com/de/winspss7/winspss7.htm
    pinolino ist offline Erfahrener Benutzer
    19.10.2007
    Aja, danke für die Antwort zotos!
    Diese größeren CPU's S7-300® und S7-400® - sind die eigentlich wesentlich anders zu programmieren? Ich dachte immer, die sind einfach nur schneller und haben mehr Ausrüstung on Board.
    pinolino
    07.03.2004
    946
    Nee die S7-200 ist ein ganz eigene Baureihe mit einer Eigenen Software. Wurde meines Wissens nach ursprünglich auch nicht von Siemens sondern von von Texas Instruments Entwickelt.
    Von der Programmierung her hat eine S7-200 mit einer S7300/400 soviel zu tun wie eine SPS von einem anderen Hersteller. Beides sind SPSen und werden wie SPSen Programmiert.
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    die 200er geht nur mit microwin, lad dir die beiden 1h und 2h fibeln und die microwindemo runter, dann siehst du den unterschied.
    mfg
    dietmar
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Ja die 200er Reihe und anfänglich die Software dafür wurden von Texas Instruments hinzu gekauft. Ansich gedacht für Kleinstanlagen und Consumermarkt. Anebi bei diesen Kauf waren auch einige wichtige Patente die in die S7 300/400 einflossen. Von der S7-300 Beureihe war anfangs nicht geplant das es eine C Version gibt.
    Nach den vielen Verbesserungen und Änderungen kann man nach so vileen Jahren aber von der S7-200 nicht mehr von einen Texas Instruments Produkt sprechen. Richtig Glücklich wurde man mit der 200er Reihe jedoch nie. Für Freaks, einsteiger und Kleinstanalgenserien bitet diese Beureihe eine tolle alternative. Ein Programmierer wird sich meist jedoch gleich mit der S7-300/400 beschäftigen.
    Die Software der 200 und der 300/400 Reihe unterscheidet sich entscheiden. Von der Programmierung sowie der Sturkturierung sind beide Softwaren grundlegend verscheiden. Weisen jedoch mitlerweile an den Markanten Punkten immer mehr Geimeinsamkeiten auf.
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
    19.10.2007
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Könnte man sagen, dass es leichter ist mit einer S7-200 anzufangen oder sollte man lieber gleich mit einer S7-300/400 Baureihe anfangen zu programmieren?
    Oder anders gefragt - wenn man eine S7-200 programmieren kann - wie schwer fällt es dann eine S7-300 zu programmieren? Oder gibt es hier (von Seiten der Hardware) vielleicht sogar Gemeinsamkeiten oder sind das zwei völlig verschieden Welten?
    pinolino
    04.11.2006
    5
    Eigendlich nicht, da sich die PRogramiererei untereinander nicht unterscheiden. Unterschiede sind halt nur die integrierten Funktionen...
    19.10.2007
    Aja ok.
    1)Also, wenn man programmieren kann, dann kann man sowohl eine S7-200 also auch eine S7-300 Baureihe programmieren, richtig?
    Unterschiede hierbei liegen somit eigentlich nur in der zu verwendenen Software als auch in der Ausstattung der einzelnen Baureihen...
    2)Was ist eigentlich besser - eine SPS mit Digitalen Ausgängen in Form von Relais oder in Form von Transistor?
    3)Könnte man an beide Arten von Ausgängen z.B. einen Motor, eine Lampe oder Ähnliches anschließen?
    Sorry für die dummen Fragen...
    pinolino
    17.06.2003
    479
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Das solltest du nicht so wörtlich nehmen. Unterschiede sind meiner Meinung nach schon groß.
    Beginne damit was Du zuerst brauchst. Das andere wird dann mit viel Zeitaufwand auch. Lehrgänge sind unbedingt zu empfehlen.
  1. Fragen zu LON Feldbus & Software
    Von hssjc im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 01.02.2011, 13:22
  2. TwinCat HMI Fragen über Fragen
    Von Bambam im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.11.2010, 17:36
  3. Drei Fragen zur Siemens-Software...
    Von petzi im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 22.10.2009, 07:29
  4. Fragen zu OP 17
    Von swm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.07.2008, 17:51
  5. Siemens Fu Fragen über Fragen
    Von lorenz2512 im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 28.10.2005, 17:58
