Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: Impuls
  1. #21
    08.08.2007
    haloo maxi
    danke sehr chef,
    ich habe getestet leider bekomme ich beide ausgangssignal nicht raus wahrscheilich eine Fehler ich schau noch mal weiter
  2. #22
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Es muss die Freigabe auf 1 sein
    und darf kein Alarm anstehen.
    Die flanke hast du genau nur 1 CPU Zyklus lang.
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
  3. #23
    08.08.2007
    ja kein alarm und freigabe ist da, leider gehts immer nicht.
    wenn du das nicht testen kannst weisst du wie ich ein Ausgangsignal in eizige impuls umwandeln kann?
    danke
  4. #24
    08.08.2007
    ich habe was bemerkt , dein programm braucht ständig alarm_reset auf 1 sonst bekomme ich immer alarm und der entsprechende Ausgangsignal wird nicht 1, wenn alars_reset auf setze kann ich open oder close bedienen, sonst keine gehts nicht.
    und die ausgangsignale (close/open) sind nicht als impuls sonder dauersignale
    danke
  5. #25
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Ah mist, ich schaue es Morgen gleich mal an.
    Ich hatte es nicht getestet, sondern dachte das wird schon passen.
  6. #26
    08.08.2007
    Hallo Maxi,
    ich möchte nur wissen, ob du schon was neues hast??
    ich habe ein baustein geschrieben der die aufgabe erfüllt, leider kriege ich am ausgang ein dauer Signal statt ein impuls
    danke
  7. #27
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Zitat Zitat von titinparma Beitrag anzeigen
    Hallo Maxi,
    danke
    ich bin erst später am PG,
    zeig mal deinen Baustein.
  8. #28
    08.08.2007
    hallo maxi,
    hier mein baustein fix und fertig.
    es fehlt mir nur beide ausgangsignale als puls statt dauersignale
    danke für dein Hilf
    Geändert von titinparma (23.10.2007 um 14:10 Uhr) Grund: anhang vergessen
  9. #29
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Das hast du ja schon ganz gut gemacht.
    Mal ganz einfach gesagt.
    Füge doch eine Impulszeit mit ein (200ms), (Bei Relais besser 350ms)
    bevor du dein =Ausgang hast
    mache eien Sprungbefehl
    U CB_Close
    UN Error_Close
    U Release
    SBPN n001
    L s5t#200ms
    SI T12
    n0001: Nop 0
    U T12
    = OutCB_CSLG
    Falls du den Aufrufbefehl des Bausteines oft überpsingst mache es mit S / R (Das = ist dann oft der Teufel im Deteil und vermeide es so gut wie geht in Funktionen, ausser in einzelnen Flanken)
    U CB_Close
    UN Error_Close
    U Release
    SBPN n001
    L s5t#200ms
    SI T12
    n0001: Nop 0
    U T12
    S OutCB_CSLG
    UN T12
    R OutCB_CSLG
    Oder mache an deinen Ausgängen vorher eine FP Abfrage, dann hast du für einen Prozesszyclus einen Impuls.
    U CB_Close
    UN Error_Close
    U Release
    = #FlankenMerker1
    FP Merker1
    = OutCB_CSLG
  10. #30
    08.08.2007
    danke ,
    ich werde mal gleich morgen testen
    ich melde mich
    schön abend
  1. Impuls in S7-V11 erstellen
    Von rkoe1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.09.2011, 16:03
  2. Freigabesignal --> Ein/Aus-Impuls
    Von Onkel Dagobert im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.11.2008, 12:47
  3. S7 Timer TP (Impuls)
    Von SiO2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.04.2008, 06:21
  4. Impuls mit einer 1ms
    Von magmaa im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 16.04.2008, 20:39
  5. Start Impuls
    Letzter Beitrag: 08.04.2007, 15:00
