Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Analogwert Verarbeitung mit S7-200
    19.10.2007
    Hallo Leute,
    ich habe mir eine S7-214 CPU gekauft und versuche diese zu programmieren.
    derzeitig suche ich verzweifelt nach anleitungen fuer analogwert verarbeitungen. das systemhandbuch oder andere siemens buecher waren keine grosse hilfe, vieleicht hatte ich auch die falschen.
    Das meiste was ich finde bezieht sich auf die S7-300.
    daher bin ich immer noch nicht weiter.
    bitte um eine anleitung mit beispiel oder wo ichs finde.
    danke
    Zitieren Zitieren Analogwert Verarbeitung mit S7-200
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    mfg
    dietmar
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu lorenz2512 für den nützlichen Beitrag:
    willy two (16.01.2008)
    willy two ist offline Neuer Benutzer
    19.10.2007
    danke,
    aber da finde ich nur tipps keine anleitungen eingaenge selber zu configurieren oder ein program zu schreiben, sorry aber ich brauche mehr hilfe, danke.
    01.08.2005
    Erhielt 41 Danke für 32 Beiträge
    Hallo Willy,
    das ist eingentlich sehr einfach.
    Die Analogkanäle an der S7-200 werden so addressiert:
    Eingänge: AEW0, AEW2, .....
    Ausgänge: AAW0, AAW2, .....
    Je nach eingestellten Bereich enthält der Kanal:
    Standard Analog EM:
    0 ... 32000, oder -32000 ...+ 32000. Dieser Wert entwpricht dem Messbereich.
    Beispiel: Analogeingang 0 an der 224XP; Sensor z.B. Temp 0..10V = 0 ...100°C
    Ausgangsspannung im Sensor 5V (also 50°C)
    10V entsprechen 32000; dh. 5V = 32000/10*5 = 16000.
    Anders verhalten sich die Temperaturmodule für TC und PT-Fühler. Hier steht im Analogkanal direkt die Temp mit einer Nachkommastelle. Also:
    100 im AEWx entspricht (10,0° C oder F).
    Kannst aber auch einen Scallierungsbaustein verwenden.
    Hier die Lib:
    Beschreibung:
    Jeder der Lib verwendet die gleichen Parameter.
    EN: Freigabe
    INPUT: Addresse, welche den zu scallierenden Wert enthält
    Ish: höchster Wert von INPUT
    Isl: niedrigster Wert von INPUT
    Osh: höchster scallierter Wert
    Osl: niedrigster scallierter Wert
    OUT: Adresse in der der scallierte Wert abgelegt wird
    Hier ein Beispiel:
    Tempsensor mit einem Bereich von 0 .. 100°C. Ausgang 0 ... 10V
    Analogkanal: bei Analogkanal 0 einer CPU 224XP (0..10V = 0..32000)
    Richtigen Analogkanal finden:
    Mach dir hier einfach eine Statustabelle mit allen AEW's und kontrolliere, welcher Kanal einen Wert <> 0 enthält.
    Hoffe das hilft die weiter.
    Gruss Helmut
  6. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Helmut für den nützlichen Beitrag:
    Joe20 (29.03.2010),willy two (16.01.2008)
  7. #5
    19.10.2007
    Hallo Helmut danke fuer die Hilfe mit der Analogwert verarbeitung,
    Bei meinem neuen project muss ich 40 verschiedene frequenzen erzeugen
    wobei eine 4.1kHz ist und auch als Ausgang geschaltet werden muss.
    Ich habe bis jetzt nur frequenzen mit zwei TON Bausteinen gebaut aber das reicht nicht mehr aus ich muss irgendwie interne frequenzen erzeugen.
    Danke fuer deine hilfe, geuss willy two.
    Zitieren Zitieren Frequenz/impulsgenerator
  1. S7-1200 Analogwert Verarbeitung E/A
    Von Steve38 im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.10.2012, 18:24
  2. Analogwert verarbeitung???
    Von Blade81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.06.2010, 13:23
  3. LOGO! Analogwert Verarbeitung
    Von Halmi X_x im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 13.10.2009, 09:25
  4. Analogwert verarbeitung
    Von CapnChaos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.04.2008, 17:06
  5. Analogwert-Verarbeitung
    Von Djones im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.02.2007, 07:49
