Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: OP177B Uhrzeit und Datum
    02.10.2007
    11
    Habe das OP177B und will die Uhrzeit und das Datum Anzeigen.
    Wie kann ich diese mit der S7 314 Syncronisieren.
    Zitieren Zitieren OP177B Uhrzeit und Datum
    26.11.2005
    111
    Erhielt 41 Danke für 35 Beiträge
    ich hab das mal mit einem FB realiesiert, hab den mal als Quelle reingestellt.
        Monat : BYTE ; //Monat (1-12)
        Jahr : BYTE ; //Jahr (80-99/0-29)
        Reserviert_5 : BOOL ;
       END_STRUCT ;
      END_STRUCT ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      retval : INT ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Auftragsnummer an VISU senden
    // Auftrag "41" an die Visualisierung senden, damit diese ihre Zeit im Auftragsfach aktualisiert
          L     41;
          T     #Bereichszeiger.Steuerungsauftrag.Autragsnummer;
    NETWORK
    TITLE =Datum/Uhrzeit von der Visu umkopieren
          L     P##Datum_Uhrzeit_VISU;
          LAR1  ;
          L     #Bereichszeiger.Datum_Uhrzeit.Jahr;
          T     DIB [AR1,P#0.0];
          L     #Bereichszeiger.Datum_Uhrzeit.Monat;
          T     DIB [AR1,P#1.0];
          L     #Bereichszeiger.Datum_Uhrzeit.Tag;
          T     DIB [AR1,P#2.0];
          L     #Bereichszeiger.Datum_Uhrzeit.Stunde;
          T     DIB [AR1,P#3.0];
          L     #Bereichszeiger.Datum_Uhrzeit.Minute;
          T     DIB [AR1,P#4.0];
          L     #Bereichszeiger.Datum_Uhrzeit.Sekunde;
          T     DIB [AR1,P#5.0];
          L     0; // Wert für ms, hier auf 0 da WinCC flexible keine ms schreibt
          T     DIB [AR1,P#6.0];
          L     #Bereichszeiger.Datum_Uhrzeit.Wochentag;
          T     DIB [AR1,P#7.0];
    NETWORK
    TITLE =SPS-Zeit aktualisieren
          U     #Datum_Uhrzeit_setzen;
          SPBN  goto;
          CALL "SET_CLK" (
               PDT                      := #Datum_Uhrzeit_VISU,
               RET_VAL                  := #retval);
          SET   ;
          R     #Datum_Uhrzeit_setzen;
    goto: NOP   0;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Den bindest du dann an WinCC an unter Verbindungen Bereichszeiger.
    Da kannst du Datum Uhrzeit aktivsetzen und den dazugehörigen IDB anfügen.
    Dann habe ich ein Bit (#Datum_Uhrzeit_setzen), welches die von dir einstellbare Zeit setzt und in die CPU Zeit überträgt.
    Achso hab ich vergessen der SET_CLK ist der SFC0 von sienens.
    Geändert von gingele (19.10.2007 um 18:09 Uhr)
    "Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher."
    (Albert Einstein - 14.03.1879 - 18.04.1955)
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    schau dir mal im wccf unter verbindungen den bereichszeiger 'datum/uhrzeit steuerung' an
    02.10.2007
    11
    Weis nicht od das das richtige so ist wollte die in der CPU eingestellte Zeit am OP177B anzeigen.
  1. Datum und Uhrzeit
    Von HDF im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 09:08
  2. Datum Uhrzeit
    Von Andy_speedy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.06.2008, 12:37
  3. Uhrzeit und Datum
    Von Gosi01 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.10.2007, 11:26
  4. Datum und Uhrzeit im Meldefenster
    Von bernd67 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.07.2007, 12:44
  5. Uhrzeit und Datum auslesen
    Von smartie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.06.2006, 09:16
