Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Summe der belegten Eingänge ermitteln
    27.04.2007
    habe folgendes Problem. Möchte gerne wissen wieviele Eingänge eines Eingangsbytes den Status 1 führen.
    Beispiel:
    Eingänge: E0.0, E0.2 und E0.5 haben den Status 1 (E0.1, E0.3, E0.4, E0.6, E0.7 führen den Status 0)
    Zum Weiterverarbeiten in der SPS brauche ich jetzt den Wert 3 angezeigt (da 3 Eingänge den Status 1 führen).
    Jürgen
    Zitieren Zitieren Summe der belegten Eingänge ermitteln
    07.03.2004
    946
    Such mal im Forum nach "Bitsum".
    madman ist offline Benutzer
    27.04.2007
    Leider unter Bitsum nichts gefunden!
    Zitieren Zitieren Nichts gefunden
    04.02.2007
    167
    07.03.2004
    946
    Also wenn das mit der Suche nicht geklappt hat solltest Du es noch mal üben!
    Jetzt aber konkret: Bitsum (FC99) aus der Standard Library->TI-S7 Converting Blocks.
    Zitat Zitat von Aus der Step7 Hilfe
    Beschreibung
    Die Funktion Anzahl der gesetzten Bits zählen (BITSUM) zählt die Anzahl der Bits, die am Eingang IN auf "1" gesetzt werden, und gibt diesen Wert als Funktionswert aus.
    27.04.2007
    Danke für eure Hilfe.
    Habe den Fehler mit meinem "Such-Problem" auch gelöst.
    Mit dem FC99 (BITSUM) funktioniert es prima.
    Leider hat er einen Nachteil, er nimmt nur ein Doppelwort als Eingang. Besser wäre es wenn man den Bereich eingrenzen könnte. Gut, mit etwas Zusatzarbeit kann man die Anpassungen auch selbst bewerkstelligen.
  1. SCL DB Länge ermitteln
    Von Dotzi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.07.2010, 20:01
  2. DBW ermitteln
    Von WL7001 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.04.2008, 15:10
  3. Tagesleistung ermitteln
    Von HerrBert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2008, 06:45
  4. Diagnoseadresse ermitteln
    Letzter Beitrag: 09.09.2005, 09:20
  5. CRC Summe Berechnen
    Von BadTaste im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 23.05.2005, 20:03
