Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Siemens TS Adapter V5.1 6ES7 972-0CA33-0XA0 Teleservice
    21.10.2007
    Frage
    habe mir einen TS-Adapter bei Ebay ersteigert.
    Beim Versuch eine Verbindung vom PC zur PLC CPU 313 aufzubauen kommt nur die Meldung "Keine Verbindung zum Adapter". Muss man bei Teleservice Adapter eine eigene Software aufspielen? Wo bekommt man die Softw.?
    Gruss Himos
    Zitieren Zitieren Siemens TS Adapter V5.1 6ES7 972-0CA33-0XA0 Teleservice
    533
    Es gibt dazu ein Optionspaket von Siemens (Teleservice). Das muß bei Siemens gekauft werden, es enthält eine Authorisierungs-License.
    07.03.2004
    946
    Ja man braucht die Teleservice-Software Kann man bei Siemens kaufen.
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    Das mit der Software kaufen ist nicht die ganze Wahrheit. Normalerweise ist bei jedem TS-Adapter die SW mit dabei, nur ohne Lizenz. Da ist auch der Treiber drauf den du benötigst, und der wird wohl nichts kosten.
    Das wolltest du doch, über den TS-Adapter via seriellen Kabel auf deine CPU zugreifen ?
    533
    Sieh auch mal hier: http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=1760
    und verfolge den Link, der da genannt wird, da gibts noch interessante Erkenntnisse.
    17.10.2007
    35043 Marburg
    4
    Erhielt 30 Danke für 29 Beiträge
    Habe hier nen Link der sehr aussagekräftig ist.
    http://support.automation.siemens.co...d&load=content
    Wirst wohl die Software Telesarvice brauchen, bei dem TS adapter II via USB reicht ein Treiber den es sogar kostenlos bei Siemens zum Download gibt.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Simatiker für den nützlichen Beitrag:
    DennisBerger (01.11.2007)
  1. Biete S7 TS Adapter II-Modem 6ES7972-0CB35-0XA0
    Von power43 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 02.10.2011, 16:59
  2. Probleme mit Adapter 6ES7 972-0CB20-0XA0
    Von blackknights im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.06.2010, 08:53
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 17:49
  4. S7 - Repeater 6ES7 972-0AA01-0XA0
    Von bosv im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.05.2010, 09:49
  5. PC Adapter 6ES7 972-0CA23-0XA0
    Von guluma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 17:53
