Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: PLCSIM vs CPU317-2 PN/DP (programm läßt sich nicht übertragen)
    23.01.2006
    17
    Erhielt 7 Danke für 4 Beiträge
    hallo,
    wie im titel bereits zu erkennen ist, habe ich ein problem mit plcsim.
    ich kann die hardware-konfig zwar übertragen, aber das programm nicht.
    folgende meldung bekomme ich beim übertragungsversuch:
    "Die Baugruppe 317... kann über die eingestellte Online Schnittstelle nicht erreicht werden."
    nutzen tue ich PLCSIM V5.2 + STEP7 V5.4/SP2.
    falls es nicht etwas offizielles von siemens dazu gibt oder andere bereits erworbene kenntnisse, wäre es nett wenn vielleicht jemand mal versuchen könnte das problem auf seinen rechner nachzuvollziehen, um auszuschliessen das es nicht an meinem system liegt.
    gruss u. thx
    Zitieren Zitieren PLCSIM vs CPU317-2 PN/DP (programm läßt sich nicht übertragen)
    20.08.2003
    38
    Erhielt 32 Danke für 31 Beiträge
    Schnittstelle auf MPI einstellen dann klappt es mit PLCSIM
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Bei mir funktioniert das nur, wenn die MPI/DP- Schnittstelle in der HW-Konfig auf MPI eingestellt ist. Steht sie auf Profibus habe ich exakt das selbe Problem wie Du schilderst.
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    In der HW Konfig, ist das MPI/DP Schnittstelle auf DP eingestellt ?
    PLC-SIM funktioniert nur mit einem MPI Verbindung. Es ist eine ernste Einschränkung mit PLC-SIM.
    Du brauschst möglicherweise eine spezielle Version von Deiner Projekt (mit MPI statt DP), um zu simulieren.
    Jesper M. Pedersen
    20.08.2003
    38
    bei der neuen Version von PLCSIM V5.4 funktioniert auch der Profibus-DP zugriff.....
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Und wie ist mit Ethernet?
    Ich hoffe, hoffe, hoffe so viel für Ethernet mit PLCSIM.
    Jesper M. Pedersen
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Hallo Jesper, es geht auch mit Ethernet, so du die Schnittstelle in der Hardwarekonfig vernetzt hast. (Ab Version 5.4!)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Endlich !
    Meiner meinung nach, dies war einer der größten Mängel in der gesamten S7 Plattform.
    Jesper M. Pedersen
    23.01.2006
    17
    oha, danke für die hilfe... dann werd ich mal schaun ob wir 5.4 irgendwo zu liegen haben... aso, wie schaut es mit der lizens aus? brauch ich ein upgrade (p.s. alles andere als ein "JA" würde mich stark wundern )?
    537
    Von 5.3 auf 5.4 brauchst du auf jeden Fall keine neue License.
  1. CP143 läßt sich nicht starten
    Von chrisPCS im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 26.07.2010, 11:29
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.07.2010, 13:09
  3. s7-200 projekt läßt sich nicht öffnen
    Letzter Beitrag: 11.10.2005, 12:41
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.09.2005, 12:52
  5. DB100 läßt sich nicht aus dem AG kopieren!
    Letzter Beitrag: 27.01.2004, 10:05
