Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: CPU Neustart nach Netz EIN
    14.02.2006
    21
    habe da ein Problem mit einer CPU 412-2. Nach einem Netzausfall bleibt die CPU in Stopzustand.
    OB100, 101 und 102 sind geladen. Hardware ist bei Anlauf Netz EIN ->Neustart (Wiederanlauf eingestellt). Bei der Hardware ist alles in Ordnung und vom Diagnosepuffer habe ich einen Auszug.
    Dieses Forum ist echt spitze da ich schon öfters gepostet hatte und man erhält wirklich immer schnell Lösungen und Lösungsansätze.
    Danke!!!
    Geändert von taucherd (13.03.2008 um 15:24 Uhr)
    Zitieren Zitieren CPU Neustart nach Netz EIN
    18.10.2005
    Moin, versuche es mal mit den OB´s 80, 82, 85, 86 u. 87.
    BUR
    15.01.2005
    314
    Wähle den Eintrag an,
    wo steht "OB nicht geladen",
    hier muss auch stehen welcher OB angefordert wird.
    Ansonsten siehe Vorredner:
    OB82, 86, 122
    14.02.2006
    21
    Habe die Ob's geladen und die SPU bleibt noch immer im Stop nach Netz EIN. Habb eine genauen Auszug vom Diagnossepuffer und da sehe ich keine OB der nicht geladen sein soltte.
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Keine Anlaufart nach Urlöschen??
    Stopanforderung/Warmstart Extern MPI liegt vor
    Schick mal lieber deine HW Config und deien OB`s dann sollten wir das Thema recht zackig positiv erledigt haben.
    Geändert von maxi (22.10.2007 um 13:43 Uhr)
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
    14.02.2006
    21
    Hallo Maxi,
    meine projektierte Hardware. Es wird aber sicher kein Stopbefehl gesendet, da es nur eine Testaufbau im Büro ist und auf MPI ist nur mein PC-Adapter angeschlossen.
    Meine OB sind leer!
    Aber jeder kann sich mal Irren!!!
    22.11.2006
    CH
    775
    Zitat Zitat von taucherd Beitrag anzeigen
    Hallo Maxi,
    Bleibt die auch auf Stop wenn du das MPI Kabel entfernst?
    Also MPI Kabel entfernen Netzausfall simulieren und erst nach wiederkehr Kabel zur diagnose wieder stecken.
    mfG René
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    taucherd (22.10.2007)
  9. #8
    14.02.2006
    21
    mfG René
    Das war es - aber nur wieso?
    Wenn ich den Adapter entferne geht sie in den RUN Modus
    Leider hat sich auch bei der Hardware ein Fehler eingeschlichen: MPI vernetzt laut Hardware und das wars! Hardware geändert und "MPI nicht vernetzt" und alles funktioniert so wie es soll.
    Kaum macht men es richtig und schon funktionierts!
    Geändert von taucherd (22.10.2007 um 13:37 Uhr)
  10. #9
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Kuckst du! ->
    Ereignis 2 von 170: Ereignis-ID 16# 530D
    Neue Anlaufinformation im Betriebszustand STOP
    Anlaufhindernisse:
    - STOP-Anforderung liegt vor
    - Kaltstart oder Neustart (Warmstart) erforderlich
    Anlaufinformation:
    - Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
    - Einprozessorbetrieb
    Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
    - Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung
    Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
    - manueller Neustart (Warmstart) zulässig
    Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
    - keine Anlaufart/nach Urlöschen
    Betriebszustand: STOP (intern)
    kommendes Ereignis
    10:43:57.696 22.10.2007
  11. #10
    22.11.2006
    CH
    775
    Das ist ne gute Frage. Ich hätt jetzt auf fehlerhafte Adressierung im Bus getippt. Aber die Diagnose spuckt ja herrlich wenig darüber aus.
    Wie sind denn deine Buseinstellungen und deine PC-Adapter einstellungen?
    mfG René
  1. Variablen nach Neustart CPU auf null
    Von tomyy im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 14.08.2009, 14:09
  2. Erster Zyklus nach Neustart
    Von Dirty Harry im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.04.2009, 21:00
  3. Abbruch Kommunikation nach Neustart
    Von Schnick und Schnack im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.08.2007, 15:32
  4. Bei 1.Programmzyklus high Signal nach Neustart?
    Von Jens Pipka im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2006, 10:24
  5. op7 nach 28sec. neustart
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.11.2004, 14:14
