Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Grundlagenfragen CP343 - 1
    15.01.2005
    314
    Also ich muss IBFS recht geben, im Zusammenhang der Frage war das Falsch, bzw. gefährlich missverständlich.
    Der CP343-1 kann alles was ein CP343-1 Lean auch kann,
    nur kann der CP343-1 zusätzlich noch die ISO-Verbindungen.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Er sollte ja nur nicht totaler (fett geschrieben, wie in meinem vorherigen Beiträgen auch) Quatsch schreiben sondern die Aussage von johnij erweitern sollen so das sie richtig wird. Denn der Beitrag von johnij ist ja nicht total falsch sondern nur nicht komplett richtig.
    25.06.2007
    465
    Noch ein Link, der die CPs voneinander Abgrenzt:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/16767769
    P.S. was nützt dem Fragesteller ein halbrichtiger - ihn höchstens nochmehr verwirrender - Satz.
    Fakten - Fakten - Fakten und an die Programmierer denken
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Nichts!!
    Und was nützt dem Fragesteller ein halbrichtiger Satz, der aber doch Wahrheiten enthält, wenn er von einem anderen Mitglied dieses Forums als totaler (Aus dem Duden: to|tal <Adj.> [frz. total < mlat. totalis = gänzlich, zu lat. totus = ganz; gänzlich])
    Quatsch hingestellt wird.
    Also hier mal Fakten:
    Zitat Zitat von johnij Beitrag anzeigen
    Bei CP 343 - 1 LEAN werden die Daten über eine IP-Adresse (IP/TCP Protokoll)ausgetauscht.
    Beim CP 343 - 1 LEAN kann ich über TCP/IP und UDP kommunizieren, wofür ich eine IP-Adresse einstellen muss
    bei einem normalen CP 343 - 1 kommuniziert die CPU (SPS) über eine Mac-Adresse.
    Die CP343-1 kann zusätzlich zu TCP/IP oder UDP noch die ISO Transport Protokolle wo eine MAC Adresse reicht.
  5. #15
    07.07.2004
    38
    Blinzeln
    Dann mal meine Meinung dazu : Der Mount Everest ist > 10m hoch. Dieser Satz ist zwar zu 100% richtig und wahr, aber der Informationsgehalt ist doch recht fragwürdig
    Question_mark
    Zitieren Zitieren ???
  6. #16
    07.07.2004
    38
    Blinzeln
    Naja, Mac-Adresse reicht eben nicht...
    So ein kleiner TSAP dazu wäre schon ganz nett, damit das dann auch funktioniert
    Nur soviel zu halbrichtigen Sätzen
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Einspruch Euer Ehren ...
  7. #17
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Stimmt, für eine ISO Verbindung brauche ich einen TSAP als Detailadresse. Der wird aber automatisch vergeben (wenn im selben Projekt) und den muss ich nicht einstellen. Ich kann ihn ändern wenn ich will. Eine TCP Verindung braucht auch einen Port als Detailadresse, das dir das nicht aufgefallen ist, das ich das vergessen habe.
    Ob ich den einstellen muss ist doch egal. Er wird gebraucht.
    Wahrscheinlich ist mein Beitrag jetzt auch totaler Quatsch, da ich diese wichtigen Infos vergessen habe
  8. #18
    24.10.2007
    USA
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    Das ist leider totaler Quatsch!!
    Erklärung ROT
    CP343-1 LEAN
    Summe aller gleichzeitig betreibbaren TCP/UDP-Verbindungen max. 8
    Kommunikationsdienste:
    • Offene IE-Kommunikation (TCP/IP und UDP)
    • PG/OP-Kommunikation
    • S7-Kommunikation (Server)
    • S5-kompatible Kommunikation
    • PROFINET IO-Device
    Multicast bei UDP
    CP343-1
    Summe aller gleichzeitig betreibbaren TCP/UDP-Verbindungen max. 16
    • Offene IE-Kommunikation (ISO, TCP/IP und UDP)
    • PROFINET IO-Controller oder PROFINET IO-Device
    • PG/OP-Kommunikation: Netzwerkübergreifend durch S7-Routing
    • S7-Kommunikation (Client, Server, Multiplexing)
    Multicast bei UDP
    CP343-1 Advanched (ehem IT)
    • Offene IE-Kommunikation (ISO,TCP/IP und UDP): Multicast bei UDP
    • PROFINET IO Controller
    • PROFINET CBA
    • IT-Kommunikation:
      HTTP-Kommunikation erlaubt Zugriff auf Prozessdaten über Webbrowser;
      FTP-Kommunikation ermöglicht programmgesteuerte FTP Client-Kommunikation,
      Zugriff auf Datenbausteine über FTP-Server,
      Datenhandling des eigenen Dateisystems über FTP,
      E-Mail
    Hallo IBFS,
    für deine Reaktion auf meine Antwort kriegst 6.0
    Meine Antwort war ganz schnell (aber richtig aus Berufserfahrung), weil ich keine Zeit gehabt habe (zu googeln).
    Je te souhaite malgre´cela une bonne journeé
  9. #19
    24.10.2007
    USA
    Ich gebe zu, die Antwort war nicht vollständig :
    nur mal zur Korrektur:
    CP343-1 kann alles, was CP343-1 LEAN kann.
    CP343-1 kann außerdem über ISO-Protokoll (MAC-Adresse) kommunizieren.
    MFG
    Keiner ist vollstaendig. Man lernt nie aus.
  10. #20
    07.07.2004
    38
    Blinzeln
    ISO-Verbindungen gibt es nicht nur in STEP7 b.z.w. sind diese nicht auf auf STEP7-Projekte begrenzt. Insofern ist es schon ganz nützlich, über die Zusammenhänge von ISO-Verbindungen mit den TSAP's Bescheid zu wissen. Darauf habe ich mit meinem obigen Post hingewiesen.
    Ich ändere den grundsätzlich in einen sinnvollen, symbolischen Namen.
    Doch, das ist mir schon aufgefallen. Ich wollte aber nicht weiter darauf eingehen, sonst hältst Du mich noch für einen Erbsenzähler
    Question_mark
    Zitieren Zitieren TSAP, Port und Konsorten ...
  1. S7 300 mit CP343 AVR-Net-IO
    Von hofi15 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.05.2016, 14:18
  2. Grundlagenfragen zur Simatic S5-95U
    Von Aki66 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.10.2009, 11:41
  3. CP343-1 LEAN vs. CP343-1 "normal"
    Von vladi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.01.2008, 10:38
  4. Einige Grundlagenfragen
    Von the bang 2 im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 05.09.2007, 22:06
  5. Cp343-1
    Von untitle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.03.2006, 16:41
