Fb125
Hier ein Beispiel:
CALL "DETAIL_DP_DIAG" , "DETAIL_DIAG_DB"
DP_MASTERSYSTEM :=
EXTERNAL_DP_INTERFACE:=
MANUAL_MODE :=
SINGLE_STEP_SLAVE :=
SINGLE_STEP_ERROR :=
RESET :=
SINGLE_DIAG :=
SINGLE_DIAG_ADR :=
ALL_DP_SLAVES_OK :=
SUM_SLAVES_DIAG :=
SLAVE_ADR :=
SLAVE_STATE :=
SLAVE_IDENT_NO :=
ERROR_NO :=
ERROR_TYPE :=
MODULE_NO :=
MODULE_STATE :=
CHANNEL_NO :=
CHANNEL_TYPE :=
CHANNEL_ERROR_CODE :=
CHANNEL_ERROR_INFO_1 :=
CHANNEL_ERROR_INFO_2 :=
DIAG_COUNTER :=
DIAG_OVERFLOW :=
BUSY :=
NOP 0
Das ist es im Grunde dann schon, die Daten stehen damit für dir SIEMENS-HMI-Standartbilder zur Verfügung und die Bits zur Weiterverarbeitung im DB.
Bei mir war weiteres bis jetzt nicht nötig.
Griele Füße dtsclipper
An DP_MASTERSYSTEM schreibst du die Nummer deines DP_MASTERSYSTEMs, wie der Name schon sagt.
Wenn du ein neues Projekt anlegst, ist das immer 1.
Wenn du eine externe CP hat musst du den Parameter EXTERNAL_DP_INTERFACE belegen, ansonsten steht hier FALSE
An alle anderen Eingänge musst du nichts anlegen, damit es funktioniert. Die brauchst du nur für die Einzeldiagnose
Steht auch alles im Hilfefile, welches du auf der selben Seite von Siemens herunterladen kannst wie den FB125
Beitrags-ID 387257
ich habe es soweit implementiert und es funktioniert. Ich bekomme nur
nicht den Button für die Leitungsdiagnose zusehen. Muss ich für die
Leitungsdiagnose etwas beachten?
DIMO
Wenn ich mich richtig erinnere brauchst du für die Leitungsdiagnose erstmal einen Diagnostic Repeater. Den kannst du dann über die Hardwarekonfiguration einmessen lassen.
Warum dein Button nicht funktioniert, kann ich dir im Moment nicht sagen.
