Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Fb125
    14.11.2006
    Beitrag
    hat jemand ein Programmbepiel für die Parametrierung des FB125?
    Müssen die Handparamter angelegt werden?
    Dimo
    Zitieren Zitieren Fb125
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Hier ein Beispiel:
    CALL "DETAIL_DP_DIAG" , "DETAIL_DIAG_DB"
    DP_MASTERSYSTEM :=
    EXTERNAL_DP_INTERFACE:=
    MANUAL_MODE :=
    SINGLE_STEP_SLAVE :=
    SINGLE_STEP_ERROR :=
    RESET :=
    SINGLE_DIAG :=
    SINGLE_DIAG_ADR :=
    ALL_DP_SLAVES_OK :=
    SUM_SLAVES_DIAG :=
    SLAVE_ADR :=
    SLAVE_STATE :=
    SLAVE_IDENT_NO :=
    ERROR_NO :=
    ERROR_TYPE :=
    MODULE_NO :=
    MODULE_STATE :=
    CHANNEL_NO :=
    CHANNEL_TYPE :=
    CHANNEL_ERROR_CODE :=
    CHANNEL_ERROR_INFO_1 :=
    CHANNEL_ERROR_INFO_2 :=
    DIAG_COUNTER :=
    DIAG_OVERFLOW :=
    BUSY :=
    NOP 0
    Das ist es im Grunde dann schon, die Daten stehen damit für dir SIEMENS-HMI-Standartbilder zur Verfügung und die Bits zur Weiterverarbeitung im DB.
    Bei mir war weiteres bis jetzt nicht nötig.
    Griele Füße dtsclipper
    dimo_77 ist offline Neuer Benutzer
    14.11.2006
    Welche Parameter müssen belegt werden?
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    An DP_MASTERSYSTEM schreibst du die Nummer deines DP_MASTERSYSTEMs, wie der Name schon sagt.
    Wenn du ein neues Projekt anlegst, ist das immer 1.
    Wenn du eine externe CP hat musst du den Parameter EXTERNAL_DP_INTERFACE belegen, ansonsten steht hier FALSE
    An alle anderen Eingänge musst du nichts anlegen, damit es funktioniert. Die brauchst du nur für die Einzeldiagnose
    Steht auch alles im Hilfefile, welches du auf der selben Seite von Siemens herunterladen kannst wie den FB125
    Beitrags-ID 387257
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    14.11.2006
    ich habe es soweit implementiert und es funktioniert. Ich bekomme nur
    nicht den Button für die Leitungsdiagnose zusehen. Muss ich für die
    Leitungsdiagnose etwas beachten?
    DIMO
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Wenn ich mich richtig erinnere brauchst du für die Leitungsdiagnose erstmal einen Diagnostic Repeater. Den kannst du dann über die Hardwarekonfiguration einmessen lassen.
    Warum dein Button nicht funktioniert, kann ich dir im Moment nicht sagen.
  1. FB125 und CP342-5
    Von Ralle im Forum Feldbusse
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 01.01.2011, 14:56
  2. Profibusdiagnose FC125/FB125
    Von Heizerfraktion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 14:01
  3. FB125 Mehrere DPs - wie?
    Von Beren im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.06.2009, 09:52
  4. Profibusdiagnose mit dem FB125
    Von delacasa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.01.2007, 16:16
  5. FB125 (SFC49,SFC5)
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 15.04.2005, 12:58
